Les variables système permettent de gérer le fonctionnement de certaines commandes.
Vous pouvez utiliser une variable système pour modifier un paramètre, ou encore pour afficher l'état en cours.
Avec les variables système, vous pouvez :
- Activer ou désactiver des fonctionnalités. La variable système GRIDMODE, par exemple, permet d'activer et de désactiver l'affichage de la grille lorsque vous en changez la valeur.
- Contrôler l'opération d'une commande. Par exemple, la variable système HPASSOC détermine si les motifs de hachures sont associatifs par défaut.
- Extraire des informations enregistrées à propos du dessin courant et de la configuration du programme. Par exemple, la variable système en lecture seule CDATE stocke la date courante au format décimal. Vous pouvez afficher les valeurs des variables système en lecture seule, mais vous ne pouvez pas les modifier.
Généralement, les variables système sont accessibles à partir des boîtes de dialogue. Vous pouvez modifier leurs valeurs dans une boîte de dialogue, directement sur la ligne de commande ou automatiquement dans un script ou programme personnalisé.
