Pour convertir des blocs en styles d'appareils
Vous pouvez convertir un jeu de blocs AutoCAD® en styles d'appareils. Le processus de conversion génère un dessin (fichier DWG) qui contient les styles d'appareils.
Vous pouvez utiliser ce processus dans un ou deux cas. En premier lieu, lorsque vous voulez créer des styles d'appareils à l'aide des blocs présents dans vos bibliothèques de blocs existantes. Au cours de ce processus, vous devez créer un script de conversion de l'appareil qui contient les paramètres de style à utiliser pour créer les styles d'appareils.
En second lieu, après avoir converti un jeu de styles d'appareils existants en composants individuels et personnalisé ces composants, pour créer des styles d'appareils en fonction de ces personnalisations. Dans ce cas, le script de conversion existe déjà et vous pouvez le personnaliser et le réutiliser.
Quel que soit le cas de figure, vous utilisez un seul script pour créer un dessin contenant des styles d'appareils. Par exemple, vous utilisez un script pour créer un dessin contenant des styles personnalisés pour les prises de courant.
Pour convertir un jeu de blocs en styles d'appareils
  1. Cliquez sur l'onglet Gérer groupe de fonctions Contenu MEP Conversion d'appareils en différé .
  2. Dans la boîte de dialogue Conversion d'appareils en différé, sous Fichier du script de conversion, pour Chemin, spécifiez le script de conversion de l'appareil à utiliser pour convertir les blocs en styles d'appareils.
    Le script de conversion contient les paramètres de style d'appareil, ainsi que les références aux dessins contenant les blocs AutoCAD® à utiliser pour les vues de style.
    Pour... Action...
    créer un script Cliquez sur Créer, puis créez le script à l'aide de la boîte de dialogue Script de conversion de l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création de scripts de conversion de l'appareil.
    utiliser un script existant, comme une version personnalisée d'un script généré par la conversion de styles d'appareils existants en blocs. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez le script et cliquez sur Ouvrir.
    Remarque : Pour modifier le script avant de l'utiliser, cliquez sur Modifier, puis apportez vos changements dans la boîte de dialogue Modification du script de l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification de scripts de conversion de l'appareil.
  3. Pour Fichier de l'appareil, cliquez sur Parcourir et spécifiez le dessin (fichier DWG) qui doit contenir les nouveaux styles d'appareils :
    Pour... Action...
    créer le dessin Spécifiez l'emplacement du nouveau dessin dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, entrez un nom, puis cliquez sur Enregistrer.
    remplacer le contenu d'un dessin existant Sélectionnez le dessin dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, cliquez sur Enregistrer, puis sur Oui pour confirmer que le contenu du dessin peut être remplacé.
  4. Cliquez sur Générer.
    Le logiciel crée les styles d'appareils à l'aide du script de conversion et les définitions de blocs à l'aide des dessins référencés.
    Avertissement : Pour apporter des modifications aux nouveaux styles d'appareils, modifiez le script de conversion et recommencez le processus de conversion pour appliquer ces modifications. Si vous apportez ces modifications en utilisant le gestionnaire des styles à la place, elles seront écrasées si vous relancez par la suite le processus de conversion.
  5. Si des erreurs se produisent au cours du processus, cliquez sur Journal pour les afficher. Sinon, cliquez sur Fermer.
