Boîte de dialogue Paramètres d'état de surface (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Cette boîte de dialogue vous permet de définir les paramètres par défaut des symboles d'état de surface, pour la norme de dessin courante.
Révision
Affiche la dernière révision de la nome respectée par le symbole.
Type de symbole
Dessiner un cercle dans le petit V
Définit la taille de l'interdiction d'enlèvement de matière par usinage. Cette option est uniquement disponible pour les normes personnalisées.
Prolonger
Définit l'état par défaut du bouton Prolonger dans la boîte de dialogue Etat de surface. Ce bouton gère la disponibilité d'un prolongement pour les symboles sans texte.
Autoriser sur tout le pourtour
Définit la visibilité du bouton Sur tout le pourtour dans la boîte de dialogue Etat de surface. Cette option n'est pas disponible dans la norme ANSI.
Ajouter plusieurs prolongements
Paramètre les symboles pour avoir un prolongement supplémentaire lorsque plusieurs lignes de texte sont disponibles au-dessus du prolongement. Cette option n'est pas disponible dans la norme ANSI.
Remarque : Cette option n'est pas disponible pour la norme GOST.
Listes prédéfinies
Contient un jeu de boutons qui vous permettent de personnaliser les listes déroulantes affichées dans la boîte de dialogue Etat de surface.
Modifier la liste
Affiche une boîte de dialogue qui pour permet de personnaliser la liste à la position représentée par l'emplacement du bouton.
Symbole de majorité
Définit les options du symbole de majorité, qui indique l'état de toutes les surfaces, à l'aide d'un symbole collectif unique. Cette option n'est pas disponible si la norme de dessin est ANSI.
Simplifiée
Utilise la représentation simplifiée du symbole de majorité. Par conséquent, seul le symbole de base apparaît entre parenthèses à droite de l'indication collective.
Liste complète
Utilise la représentation complète du symbole de majorité. Par conséquent, si les symboles des états de texture sont présentes à un autre endroit du dessin, leur état est indiqué entre parenthèses à droite de l'indication collective.
Ligne de repère
Pointe de la flèche
Spécifie le type de pointe de flèche de la ligne de repère par défaut pour les symboles d'état de surface.
Remarque : Si vous sélectionnez le type de pointe de flèche intitulée Par NomDeLaNorme, le type de pointe de flèche est associé aux paramètres de la pointe de flèche de la ligne de repère dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, le type de pointe de flèche défini pour les symboles d'état de surface change en conséquence.
Taille
Spécifie la taille de la pointe de flèche de la ligne de repère pour les symboles d'état de surface.
Remarque : Si vous sélectionnez la taille intitulée Par NomDeLaNorme, la taille de la flèche est associée aux paramètres de la flèche dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, la taille de la flèche pour les symboles d'état de surface change en conséquence.
Pointe de flèche de la surface
Définit la pointe de flèche à utiliser pour les lignes de repère d'indication de la surface.
Remarque : Cette option est visible uniquement pour les normes autorisant les lignes de repère d'indication de la surface.
Couleur
Spécifie la couleur de la ligne de repère par défaut pour les symboles d'état de surface.
Remarque : Si vous sélectionnez la couleur intitulée "par NameOfStandard", la couleur de la ligne de repère est liée à la couleur de la ligne de repère des paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, la couleur définie pour les symboles d'état de surface change en conséquence.
Texte
Hauteur
Indique la hauteur de texte par défaut pour le texte des symboles d'état de surface. Si la norme actuelle est une norme personnalisée, vous pouvez spécifier une hauteur de texte non standard. Si ce n'est pas le cas, Jeu d’outils AutoCAD Mechanical affiche la liste des valeurs que vous pouvez sélectionner.
Remarque : Si vous sélectionnez la hauteur de texte intitulée Par NomDeLaNorme, la hauteur du texte est associée aux paramètres de hauteur de base dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, le paramètre de la hauteur du texte pour les symboles d'état de surface change en conséquence.
Couleur
Indique la couleur par défaut pour le texte des symboles d'état de surface. Si la hauteur du texte est modifiée, la couleur récupère automatiquement la couleur par défaut correspondant à la hauteur de texte. Les couleurs des objets texte sont définies dans la boîte de dialogue Configuration des propriétés d'objet.
Remarque : Si vous sélectionnez la couleur intitulée Par NomDeLaNorme, la couleur du texte est associée aux paramètres de couleur de base dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, le paramètre de la couleur du texte pour les symboles d'état de surface change en conséquence.
Valeurs par défaut
Rétablit les valeurs par défaut de la norme de dessin.
