Boîte de dialogue Modifier la liste (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Cette boîte de dialogue permet de personnaliser les entrées de la liste déroulante (de la boîte de dialogue Symbole d'état de surface).
Valeurs standard (liste déroulante)
Indique le type de valeurs qui doivent être affichées dans la liste Valeurs standard (la liste en dessous de la liste déroulante).
Valeurs standard (liste)
Contient une liste des valeurs correctes selon la norme de dessin active, correspondant à l'élément sélectionné dans la liste déroulante Valeurs standard.
Ajouter (liste)
Ajoute l'entrée sélectionnée dans la liste de valeurs standard à la liste de valeurs prédéfinies.
Liste de valeurs prédéfinies
Contient les éléments de la liste qui apparaissent dans la liste déroulante que vous personnalisez.
Créer
Ajoute une entrée à la liste de valeurs prédéfinies et vous permet d'entrer du texte pour celle-ci.
Modifier
Vous permet de modifier l'élément sélectionné dans la liste de valeurs prédéfinies. Appuyez sur Entrée ou sur Tab pour terminer la modification. Appuyez sur ECHAP pour annuler la modification.
Supprimer
Supprime l'élément sélectionné de la liste de valeurs prédéfinies.
Monter
Déplace l'élément sélectionné d'un rang vers le haut dans la liste de valeurs prédéfinies.
Descendre
Déplace l'élément sélectionné d'un rang vers le bas dans la liste de valeurs prédéfinies.
Valeurs par défaut
Rétablit la configuration d'origine de la liste de valeurs prédéfinies.
