Cet onglet vous permet d'accentuer les détails d'une partie de la courbe des contrastes sans changer les détails des autres parties.
Choisissez le canal Rouge, Vert ou Bleu, ou le canal composite RVB. Pour les images en gamme de gris, seul le canal RVB est disponible.
Effectue un zoom avant sur l'histogramme. Lorsque vous déplacez le curseur vers le haut, l'échelle augmente : les valeurs de fréquence faibles apparaissent plus clairement et les plus élevées sont tronquées dans la partie supérieure de la fenêtre.
Affiche la courbe des contrastes. Pour modifier une courbe ajustée ou linéaire par morceaux, vous pouvez cliquer sur les points et les segments et les faire glisser. Vous pouvez utiliser le bouton droit de la souris pour contrôler l'aspect de la grille, importer et exporter des courbes ou réinitialiser les valeurs. Cliquez sur un point avec le bouton droit de la souris pour le supprimer.
Permet de spécifier la représentation de la courbe des contrastes de trois manières :
Entrez une valeur dans la zone de texte ou déplacez le curseur de délimitation correspondant afin d'ajuster le point en dessous duquel les couleurs s'affichent en noir.
Indique la valeur gamma de la courbe. Pour affecter la valeur maximale, entrez 10 dans la zone de texte ou déplacez le curseur Gamma vers la position la plus à gauche. Pour affecter la valeur minimale, entrez 0.1 dans la zone de texte ou déplacez le curseur Gamma vers la position la plus à droite.
Entrez une valeur dans la zone de texte ou déplacez le curseur de délimitation correspondant afin d'ajuster le point au-dessus duquel les couleurs s'affichent en blanc.
Importe une courbe en tant que fichier .gpl (Liste des points gamma).
Exporte une courbe en tant que fichier .gpl (Liste des points gamma).
Affiche un aperçu de l'image avec les modifications.
Cliquez sur le nom d'une image pour en avoir un aperçu. Les modifications apportées à l'histogramme s'appliquent à toutes les images que vous avez sélectionnées, et pas uniquement à l'image visualisée.
Cet aperçu n'affiche aucun des éventuels réglages d'affichage de l'image que vous auriez pu effectuer à l'aide de la commande AJUSTEIMAGE d'AutoCAD. Si vous appliquez les modifications à l'image à l'aide de l'histogramme, tous les réglages de l'affichage sont réinitialisés à leurs valeurs par défaut.
Cette option permet de régler la courbe des contrastes de l'image et de créer un histogramme qui affiche les modifications apportées.
Contient les options de la palette pour les sous-régions associées à un index de couleurs (8 bits)
