Didacticiel : Modification d'un talus à l'aide des lignes caractéristiques du terrain
Dans ce didacticiel, vous allez apprendre à utiliser les lignes caractéristiques du terrain pour former les talus dans les angles rentrants.
Pour créer des talus à partir des lignes caractéristiques du terrain, il vous faut créer un jeu de lignes caractéristiques du terrain qui définira la zone talutée en lignes de rupture de surface. Ensuite, vous n'avez plus qu'à régler l'altitude des points clés pour paramétrer la forme de la surface. Cette technique est idéale pour des zone étendues et plates comme les parkings ou les assises de bâtiments. Elle s'avère également pratique pour les zones dont les altitudes et les pentes changent rapidement et pour lesquelles des murs sont nécessaires pour taluter. Il est possible d'ajouter ou de supprimer manuellement des lignes caractéristiques du terrain et de les déplacer en trois dimensions de manière à obtenir une pente précise. Ce processus vous permet de gérer une géométrie difficile de drainage des eaux ou de nettoyage dans des zones telles que l'intersection de deux ou plusieurs pentes.
