Ajoutez un groupe clothoïde en S-clothoïde inversé libre entre deux courbes qui sont dans des directions différentes.
Les deux clothoïdes penchent dans des directions opposées. Les paramètres et les points d'association de clothoïdes sont calculés automatiquement. Si l'une des courbes d'association (1, 2) est modifiée, le groupe clothoïde-clothoïde conserve la tangence.
Par défaut, les longueurs et les valeurs A des deux clothoïdes sont équivalentes. Les deux valeurs peuvent être modifiées au moment de la création en indiquant un rapport de A1/A2 ou L1/L2.
 Trouver.
  Trouver.  Clothoïde en S-Clothoïde libre (entre deux courbes).
Clothoïde en S-Clothoïde libre (entre deux courbes). La définition de clothoïde courante est affichée sur la ligne de commande. Pour de plus amples informations sur le changement de la définition de la clothoïde par défaut, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser les paramètres de courbe et de clothoïde d'axes.
Ajoutez un groupe clothoïde en S-droite-clothoïde libre entre deux courbes, avec des longueurs de clothoïdes définies.
Les deux clothoïdes penchent dans des directions opposées. Spécifiez les longueurs de clothoïde (2, 3). La longueur de la ligne est calculée automatiquement. Si l'une des courbes d'association (1, 2) est modifiée, les longueurs de clothoïde ne changent pas.
Dans cette commande, vous pouvez spécifier les paramètres de clothoïde mais pas la longueur de droite. La longueur de droite est calculée automatiquement.
 Trouver.
  Trouver.  Clothoïde en S-Droite-Clothoïde libre (entre deux courbes, longueurs des clothoïdes).
Clothoïde en S-Droite-Clothoïde libre (entre deux courbes, longueurs des clothoïdes). La définition de clothoïde courante est affichée sur la ligne de commande. Pour de plus amples informations sur le changement de la définition de la clothoïde par défaut, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser les paramètres de courbe et de clothoïde d'axes.
Spécifiez une nouvelle valeur ou appuyez sur Entrée pour accepter la valeur qui s'affiche sur la ligne de commande.
Ajoutez un groupe clothoïde en S-droite-clothoïde libre entre deux courbes, avec une longueur de droite définie.
Les deux clothoïdes penchent dans des directions opposées. Spécifiez la longueur de la ligne (3). Les longueurs de clothoïde sont calculées automatiquement. Si l'une des courbes d'association (1, 2) est modifiée, la longueur de la ligne ne change pas.
 Trouver.
  Trouver.  Clothoïde en S-Droite-Clothoïde libre (entre deux courbes, longueur de l'axe).
Clothoïde en S-Droite-Clothoïde libre (entre deux courbes, longueur de l'axe). La définition de clothoïde courante est affichée sur la ligne de commande. Pour de plus amples informations sur le changement de la définition de la clothoïde par défaut, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser les paramètres de courbe et de clothoïde d'axes.
