Créez une courbe dans la figure courante à l'aide de deux variables connues.
Fenêtre des commandes de topographie. CURVE DELTA [rayon] [valeur]
CURVE LENGTH [rayon] [valeur]
CURVE DEFL [rayon] [valeur]
CURVE TANGENT [rayon] [valeur]
CURVE CHORD [rayon] [valeur]
CURVE MID [rayon] [valeur]
Synonyme de la commande
CURVE TAN
| Paramètre | Définition |
| DELTA | Le paramètre de valeur indique l'angle de la courbe circulaire. |
| LENGTH | Le paramètre de valeur indique la longueur de la courbe circulaire. |
| DEFL | Le paramètre de valeur indique l'angle de déflexion entre la direction de la figure courante et la corde. |
| TANGENT, TAN | Le paramètre de valeur indique la distance de la tangente de la courbe. |
| CHORD | Le paramètre de valeur indique la longueur de la corde de la courbe. |
| MID | Le paramètre de valeur indique la valeur de la flèche de la courbe souhaitée. |
| rayon | La distance depuis le centre vers la courbe. Vous devez utiliser les unités de distance de la base de données de topographie courante pour entrer cette valeur. Utilisez un rayon négatif pour dessiner une courbe dans le sens trigonométrique (gauche). |
| valeur | La valeur de la courbe dépend du paramètre de courbe que vous indiquez. Par exemple, si vous indiquez CHORD, la valeur correspond à la distance de corde. Vous devez entrer toutes les distances avec les unités utilisées par la base de données de topographie courante ainsi que tous les angles dans les unités angulaires de la base, soit en DMS, en grades, en degrés décimaux, en millipouces ou en radians. Si vous entrez une valeur négative, le signe négatif est ignoré. Le composant de rayon décrit ci-dessus est utilisé pour contrôler la direction de la courbe. |
