Utilisez les poignées pour modifier graphiquement les tangentes et les courbes verticales d'un axe.
Utilisez les poignées pour déplacer ou modifier les courbes et les tangentes à l'aide des indicateurs visuels de conception. Si vous avez créé des entités d'axe à l'aide d'outils avec contrainte, certaines poignées d'édition ne sont pas disponibles.
Les poignées sont orientées dans la direction du système de coordonnées général dans lequel l'objet est actuellement affiché. Les poignées contraintes font exception et indiquent une direction de contrainte spécifique.
| Utilisez cette poignée... | Pour... |
|  A L'EXTREMITE DE LA LIGNE OU DE LA COURBE | Déplacer un point de passage sans contrainte sur une ligne ou une courbe. Sur une ligne, le déplacement de cette poignée a une incidence sur la longueur et l'angle de la ligne. Sur une courbe, le déplacement de cette poignée n'a aucune incidence sur le rayon de la courbe auquel elle appartient, mais ce déplacement peut avoir une incidence sur le rayon d'une autre entité associée. |
|  AU CENTRE DE LA LIGNE | Déplacer une ligne entière. Le déplacement de cette poignée influe uniquement sur l'emplacement de la ligne. |
|  A L'EXTREMITE DE LA LIGNE OU DE LA COURBE | Modifier la longueur contrainte d'une ligne ou d'une courbe. La poignée apparaît sur les lignes et les courbes dont la longueur peut être directement modifiée et celle-ci est alignée avec le vecteur à l'extrémité de la ligne ou de la courbe. Le déplacement de cette poignée n'a aucune incidence sur le rayon d'une courbe ou sur l'angle d'une ligne. |
|  AU CENTRE DE LA COURBE | Modifier le centre d'un cercle. Le déplacement du centre a uniquement une incidence sur ce point. |
|  AU NIVEAU DU POINT DE PASSAGE | Modifier le point de passage et le rayon d'une courbe ou d'un cercle. Le déplacement d'un point de passage a une incidence sur le rayon de la courbe. |
|  AU NIVEAU DU POINT D'INTERSECTION | Modifier l'endroit où se rencontrent deux points de tangente. Cette poignée est orientée vers le haut et son sommet est dirigé vers l'axe Y du système de coordonnées général. |
|  AU NIVEAU DU POINT DE PASSAGE | Modifier le rayon ou le point de passage de la courbe. La poignée triangulaire apparaît sur les courbes dont le rayon peut être directement modifié. Celle-ci est orientée vers l'intérieur et contrainte dans la direction de la modification. La poignée en forme de cercle modifie le point de passage et le rayon de la courbe. |
Lorsqu'une poignée est sélectionnée, vous pouvez utiliser la saisie dynamique ou la vue Entités d'axe et la fenêtre Paramètres de présentation de l'axe pour entrer des valeurs d'attribut précises pour cette poignée.
