Cette rubrique fournit des descriptions précises des tâches que vous pouvez effectuer pour préparer un réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
| Présentation du réseau sous pression dans une vue en plan |
Le positionnement du réseau sous pression dans une vue en plan crée des informations horizontales pour le réseau, ainsi que des informations (d'altitude) verticales. |
| Création d'un axe à partir du réseau sous pression |
Sélectionnez une trajectoire le long d'un réseau sous pression à partir de laquelle créer l'axe. |
| Insérez le dessin de profil en long dans le dessin. |
La boîte de dialogue Créer un axe à partir du réseau sous pression dispose d'une option qui permet de créer une ligne de profil en long et un dessin de profil en long. Cela vous permet d'insérer un dessin de profil en long avec les composants du réseau sous pression dans le dessin. |
| Utilisation des outils de création de la ligne de profil en long de pression pour affiner la conception | Les outils du ruban Création de la ligne de profil en long du réseau sous pression permettent d'affiner la présentation de la ligne de profil en long en vue de satisfaire aux contraintes et d'éviter les contraintes du sous-sol. |
| Contrôle de la profondeur | Vous pouvez vérifier le réseau sous pression est compris entre les profondeurs maximale et minimale. |
| Modification de la conception dans un dessin de profil en long pour résoudre les problèmes |
Vous pouvez utiliser les outils du ruban et les poignées pour modifier le réseau sous pression dans un dessin de profil en long. |
| Vérification et modification de la conception dans une vue en plan |
Modifier un composant dans une vue en plan ou un dessin de profil en long modifie le modèle de sorte que la modification est appliquée à la fois dans la vue en plan et dans les dessins de profils en long. |
