Utilisez la fonction de conception normalisée pour appliquer à une ligne de profil en long les normes spécifiques à l'agence.
La fonction de conception normalisée vous permet de vérifier que votre conception de ligne de profil en long respecte les conditions minimum requises par votre agence locale.
Lorsque vous utilisez la fonction de conception normalisée, vous pouvez sélectionner un fichier de normes de conception à partir duquel vous pouvez spécifier la table de la valeur K minimale. Si l'axe parent utilise également des normes de conception, le fichier de normes de conception appliqué à l'axe est appliqué par défaut à la ligne de profil en long. Vous pouvez indiquer un fichier de normes de conception distinct pour la ligne de profil en long pendant la création ou dans les propriétés de la ligne de profil en long.
Lorsque vous présentez la ligne de profil en long, les valeurs minimum appropriées indiquées dans le fichier de normes de conception apparaissent sur la ligne de commande. Vous pouvez accepter la valeur minimum par défaut pour une sous-entité donnée ou en spécifier une nouvelle.
Les normes d'agence, généralement basées sur les exigences en matière de dévers et de modélisation en fonction de la vitesse, figurent dans le fichier de normes de conception personnalisable. Lorsque vous créez la ligne de profil en long, les normes minimum du fichier de normes de conception garantissent la conformité des courbes verticales avec les normes minimum requises par votre agence locale.
Si les paramètres de conception d'une sous-entité ne respectent pas les valeurs minimales établies dans le fichier de normes de conception, un symbole d'avertissement apparaît sur la sous-entité dans la fenêtre de dessin et en regard de la valeur erronée dans la vue Entités de la ligne de profil en long et la boîte de dialogue Param. présentation ligne profil. Lorsque vous déplacez le curseur au-dessus d'un avertissement dans la fenêtre de dessin, une info-bulle indique la norme qui n'est pas respectée et explique comment y remédier. L'affichage du symbole d'avertissement est géré par le style de ligne de profil en long.
Certaines normes de conception de ligne de profil en long ne sont pas disponibles sous forme de table dans le fichier de normes de conception. Pour ces paramètres, vous pouvez définir les contrôles de la norme de conception permettant de valider les normes de conception. Un contrôle de la norme de conception doit être enregistré dans un jeu de contrôle de la conception pour être appliqué à une ligne de profil en long.
Vous pouvez générer un rapport dans lequel sont consignées les validations ou les violations de conception de ligne de profil en long. Le rapport des normes de conception indique si chaque sous-entité d'un intervalle spécifié d'abscisses curvilignes respecte les normes de conception et les contrôles de la norme de conception appropriés.
 Didacticiel : Conception d'une ligne de profil en long respectant les normes locales
Le fichier de normes de conception contient les tables de normes qui spécifient les normes de conception pour les axes et les lignes de profil en long.
Le fichier de normes de conception contient des tables de normes A.A.S.H.T.O. pour les valeurs K minimales avec des modélisations en fonction de la vitesse spécifiées. Les tables de la valeur K minimale de Distance d'arrêt, Distance de visibilité de dépassement et Distance de visibilité des phares sont fournies. Si les normes locales de votre agence diffèrent de celles du fichier de normes de conception fourni, vous pouvez personnaliser ce dernier dans la boîte de dialogue Editeur de normes de conception pour qu'il prenne en charge vos normes locales.
Par défaut, la ligne de profil en long utilise les normes de conception appliquées à l'axe parent. Vous pouvez accepter la valeur par défaut ou sélectionner un autre fichier de normes de conception pour la ligne de profil en long.
Le fichier de normes de conception contient des normes pour les objets axe et ligne de profil en long. La boîte de dialogue Editeur de normes de conception permet de modifier les normes des deux objets.
 Exercice : Modification d'un fichier de normes de conception
