Ajoutez, modifiez, affichez ou masquez des cotes et basculez entre une cote pilotée et une cote d'esquisse normale dans le module Tube et tuyau.
Par défaut, une fois un routage terminé, les cotes qui figurent sur l'esquisse de routage sont masquées. Activez ou non la visibilité des cotes sur les routages selon vos besoins. Les zones de routage automatique n'ont aucune cote ; aussi aucune cote associée ne s'affiche.
Lors de la création du routage uniquement, si l'option Cotation automatique est cochée dans le menu contextuel, les segments de routage d'esquisse sont automatiquement insérés avec des cotes d'esquisse normales. Lorsque cette option est désactivée, ce processus n'affecte pas l'esquisse de routage créée précédemment.
Une fois le routage terminé, il est possible de passer des cotes d'esquisse aux cotes pilotées et vice versa à l'aide de la commande Cote pilotée.
le groupe de fonctions Créer
Routage, puis cliquez sur le dernier point de routage que vous venez de créer.
Routage. Des cotes d'esquisse sont ajoutées aux nouveaux éléments de routage.
Pour modifier les segments de routage esquissés, servez-vous de la commande Cotation ou Paramètres pour redéfinir les cotes d'esquisse normales . Vous pouvez également les modifier sur place en cliquant deux fois. Comme des cotes linéaires et angulaires peuvent être placées entre l'esquisse de routage et la géométrie de référence, la commande Inclure la géométrie vous permet d'introduire une géométrie de référence en fonction de vos besoins.
le groupe de fonctions Contrainte
Cote.
le groupe de fonctions Paramètres
Paramètres, puis modifiez le paramètre du modèle correspondant au segment de routage ou au rayon de pliage approprié. Pour savoir quel paramètre de modèle est utilisé pour désigner la cote, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cote, puis choisissez Propriétés de la cote. Lors de la modification des segments de routage esquissés, servez-vous de la commande Cote pilotée pour passer des cotes d'esquisse normales aux cotes pilotées . Selon les exigences de votre conception, utilisez des cotes d'esquisse normales pour piloter la géométrie de routage et des cotes pilotées pour permettre des mises à jour dynamiques.
le groupe de fonctions Format
Cote pilotée.
