Cette boîte de dialogue permet d'indiquer les paramètres associés à la fonction d'anneau élastique dans le générateur du composant Arbre.
- Mode d'accès
- Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Arbre. Dans l'onglet Conception, choisissez Cylindre dans l'arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la section, sélectionnez Ajouter une gorge d'anneau élastique .
Cotes
Permet de modifier les cotes de la gorge d'anneau élastique.
- Nom
- Affiche le nom du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
- Taille
- Cliquez sur le champ Taille pour insérer une valeur.
Choisissez l'option Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d' Autodesk Inventor.
Sélectionnez l'option Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Sélectionnez le paramètre et entrez la valeur correspondante dans le champ d'édition Taille.
Dans le menu contextuel, choisissez Valeurs pour obtenir la liste des cotes conseillées.
- Description
- Affiche la description du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
Position
A l'aide du menu déroulant, indiquez comment la position de l'anneau élastique est mesurée dans la section de l'arbre.
Dans le second menu déroulant, choisissez un anneau élastique à partir du Centre de contenu.
Remarque : Vous devez y être connecté pour insérer un anneau élastique standard. Lorsque vous sélectionnez un composant dans le Centre de contenu, désactivez la case à cocher Personnalisé.
- Mesurer à partir de la première arête
- Permet de mesurer la position de l'anneau élastique à partir de l'arête gauche de la section.
- Mesurer à partir de la deuxième arête
- Permet de mesurer la position de l'anneau élastique à partir de l'arête droite de la section.
Personnalisé(e)
Désactivez la case pour insérer vos propres valeurs.
Remarque : Les valeurs grisées ne peuvent pas être modifiées. Elles sont calculées automatiquement.
Aperçu
Affiche l'image de l'anneau élastique.
