Utilisez le générateur du composant Arbre pour concevoir la forme de l'arbre, ajouter et calculer les charges et les supports, et obtenir d'autres paramètres de calcul. Effectuez une vérification de la force et générez l’arbre dans Autodesk Inventor. L'arbre est assemblé à partir de coupes uniques (cylindre, cône et polygone) comprenant des fonctions (chanfreins, congés, gorges de dégagement, etc.).
Utilisez le générateur du composant Arbre pour effectuer les tâches suivantes :
Pour certaines fonctions, le générateur d’arbres utilise des données provenant du Centre de contenu.
Choisissez les fonctions suivantes dans le Centre de contenu :
Lors de la conception d'arbres, utilisez les poignées 3D de la fenêtre graphique pour modifier les cotes de coupe, afin d'accélérer la conception.
Fonctions d’arête
Fonctions pouvant uniquement être placées sur l'arête de l'arbre, comme les chanfreins, les congés, les rondelles frein et les filetages. Une seule fonction peut être placée sur l'arête de l'arbre.
Fonctions intermédiaires
Fonctions pouvant être placées sur la coupe de l'arbre, comme les rainures de clavette, les anneaux élastiques, les grugeages, etc. Le nombre de fonctions médianes qui peuvent être placées sur une coupe d'arbre n'est pas limité.
Marqueurs de position
Définition de points d'une coupe sur laquelle les charges et les supports sont positionnés. Appuyez sur ALT tout en faisant glisser le curseur pour déplacer une force ou un support et l'affecter à un autre marqueur de position.
Aperçus
Lors de la conception d’un arbre avec le générateur, l’aperçu 3D (contenant toutes les coupes, les fonctions et les poignées 3D) est disponible dans la fenêtre d’ Autodesk Inventor et l’aperçu 2D sous l’onglet Conception. L'aperçu 2D est facultatif.
Lorsque vous passez à l’onglet Calcul, les aperçus graphiques disponibles dans la fenêtre d’ Autodesk Inventor et dans l’onglet Calcul se transforment en aperçu des charges et des supports.
