Boîte de dialogue Générateur de joints toriques - Onglet Réseau
Connectez-vous au serveur du Centre de contenu et configurez le Centre de contenu sur l'ordinateur avant d'insérer les composants à l'aide du générateur de joints toriques.
Reportez-vous à l'aide du Centre de contenu ou à la rubrique A propos de la configuration des bibliothèques du Centre de contenu pour savoir comment utiliser le Centre de contenu.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Joint torique , puis cliquez sur l'onglet Réseau.
L'option Aucun réseau est sélectionnée par défaut.
Dès que vous sélectionnez un joint torique, les options affichées dépendent du type de joint torique sélectionné, axial ou radial.
Les boutons Appliquer et OK sont grisés. Elles deviennent disponibles dès que vous spécifiez la géométrie de positionnement et que vous sélectionnez une famille de joints toriques présentant un membre adéquat. A ce stade, vous pouvez insérer un joint torique dans l'ensemble.
Joints toriques radiaux
Spécifie le type de réseau pour le positionnement du joint torique.
Axial
Choisissez cette option pour spécifier le positionnement d'un réseau axial.
Aucun réseau
Aucun réseau n'est sélectionné dans l'ensemble.
Axial
Aligne les fonctions sélectionnées dans la direction définie par l'arête, la trajectoire ou l'axe sélectionné.
Inverser permet d'inverser la direction des occurrences. Lorsque l'option Plan médian est sélectionnée et que le nombre d'occurrences est égal, l'option Inverser désigne le côté devant comporter l'occurrence supplémentaire.
Nombre indique le nombre d'occurrences dans la colonne ou la trajectoire linéaire. Cette valeur doit être supérieure à zéro.
Longueur indique l'espacement entre les occurrences ou la distance sur laquelle s'étend la colonne Direction. Cette valeur doit être supérieure à zéro.
Joints toriques axiaux
Rectangulaire
Duplique une ou plusieurs fonctions et organise les occurrences résultantes en réseau rectangulaire ou le long d'une trajectoire linéaire ou non linéaire (dans un sens ou dans les deux) selon le nombre et l'espacement spécifiés. Les lignes et les colonnes peuvent être des lignes, des arcs, des splines ou des ellipses ajustées.
Dans un ensemble, seules les fonctions d'esquisse peuvent être mises en réseau, y compris les congés et chanfreins qui en dépendent.
Circulaire
Duplique une ou plusieurs fonctions et organise les occurrences résultantes en arc ou en cercle selon le nombre et l'espacement spécifiés. Toutes ces occurrences constituent une même fonction, mais leur liste est présentée sous l'icône du réseau de fonctions dans le navigateur. Vous pouvez masquer ou rétablir la visibilité de toutes les occurrences ou d'occurrences particulières
Suivre le réseau
Disponible uniquement si vous avez sélectionné l'option de placement circulaire et que vous sélectionnez la première occurrence du réseau dans la fenêtre graphique.
Cliquez sur Inverser pour permuter l'orientation d'un joint torique.
Aucun réseau
Colonne, Ligne, Circulaire
Axe de rotation indique l'axe (point pivot de l'angle) en fonction duquel les occurrences sont reproduites. L'axe ne doit pas nécessairement se trouver sur le même plan que la fonction en réseau.
Inverser permet d'inverser la direction du réseau. Lorsque l'option Plan médian est sélectionnée et que le nombre d'occurrences est égal, l'option Inverser désigne le côté devant comporter l'occurrence supplémentaire.
Nombre indique le nombre d'occurrences dans le réseau.
Angle le pas angulaire entre les occurrences dépend du calcul sélectionné. Si vous choisissez l'option Incrémentiel, l'angle indique le pas angulaire des occurrences. Si vous sélectionnez l'option Encombrement total, l'angle indique la surface totale occupée par le réseau.
Options de menu
