Cette boîte de dialogue permet de spécifier les paramètres d'aperçu 3D et la visibilité de l'aperçu 2D dans les onglets Dessin et Calcul dans le Générateur du composant Arbre.
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre
et, dans l'onglet Conception ou Calcul, cliquez sur Options.
Précisez la visibilité des fonctions d'arête 3D.
Afficher : les fonctions d'arête de coupe sont toujours visibles.
Masquer : les fonctions d'arête de coupe sont masquées.
Afficher uniquement pour la section sélectionnée : les fonctions d'arêtes 3D sont visibles pour la section sélectionnée uniquement.
Précisez la visibilité des fonctions intermédiaires 3D.
Afficher : les fonctions intermédiaires de coupe sont toujours visibles.
Masquer : les fonctions intermédiaires de coupe sont masquées.
Afficher uniquement pour la section sélectionnée : les fonctions intermédiaires 3D sont visibles pour la section sélectionnée uniquement.
Précisez les conditions de visibilité des alésages 3D.
Afficher : les alésages 3D sont toujours visibles.
Masquer : les alésages 3D sont masqués.
Afficher uniquement pour la section sélectionnée : les alésages 3D sont visibles pour la section sélectionnée uniquement.
Précisez les conditions de visibilité des fonctions d'arête d'alésage.
Afficher : les fonctions d'arête d'alésage sont toujours visibles.
Masquer : les fonctions d'arête d'alésage sont masquées.
Afficher uniquement pour la section sélectionnée : les fonctions d'arête d'alésage sont visibles pour la section sélectionnée uniquement.
Précisez les conditions de visibilité des fonctions intermédiaires d'alésage.
Afficher : les fonctions intermédiaires d'alésage sont toujours visibles.
Masquer : les fonctions intermédiaires d'alésage sont masquées.
Afficher uniquement pour la section sélectionnée : les fonctions intermédiaires d'alésage sont visibles pour la section sélectionnée uniquement.
Cette option permet d'appliquer à l'aperçu 2D les mêmes paramètres au niveau des onglets Conception et Calcul.
Cette option permet de créer un aperçu 3D de l'arbre à l'emplacement par défaut dans la fenêtre graphique.
Permet de mettre à l'échelle les supports et les charges tout en effectuant un zoom et de définir la valeur d'échelle.
Permet d'afficher les fonctions de coupe dans le rapport HTML.
Permet d'afficher les alésages et les fonctions d'alésage dans le rapport HTML.
Permet d'afficher les charges et les supports dans le rapport HTML.
Cette option permet d'afficher la désignation des charges et des supports (F1, F2, q1, par exemple) dans l'aperçu 2D sous les onglets Calcul et Graphique.
