Dépannage - Pour mettre à jour une famille IDF dans la bibliothèque du Centre de contenu
Problème : vous publiez une pièce à l'aide de la commande Composant IDF et la catégorie dans laquelle vous souhaitez la publier n'est pas disponible dans la boîte de dialogue Guide de publication - Sélectionner la catégorie cible de la publication.
Solution : pour publier une pièce dans votre propre catégorie dans la bibliothèque de fichiers IDF du Centre de contenu, créez une catégorie dans la section Electrique. Lorsque vous publiez une pièce dans la bibliothèque de fichiers IDF du Centre de contenu, sélectionnez la sous-catégorie Electrique dans laquelle publier la pièce. Pour savoir comment créer une catégorie, reportez-vous à la rubrique Création de catégories dans la bibliothèque du Centre de contenu.
Problème : une famille de composants IDF existante possède un nom de famille ou un numéro de pièce incorrect.
Solution : modifiez le nom ou le numéro de pièce à l'aide de l'éditeur du Centre de contenu. Pour savoir comment modifier le nom de famille ou le numéro de pièce, reportez-vous à la rubrique Affichage ou modification des propriétés de famille.
Important : Si un composant IDF de la bibliothèque de fichiers IDF du Centre de contenu possède déjà les mêmes nom de famille et numéro de pièce, videz le répertoire de cache de composants IDF existant de la famille avant d'importer le jeu de données IDF et de réutiliser les composants publiés. Par exemple, ...\Inventor\Content Center Files\R[numéro de version]\fr-FR\[Nom du dossier de la famille].
Problème : une géométrie de modèle incorrecte est créée dans le composant publié dans la bibliothèque de fichiers IDF du Centre de contenu.
Solution 1 : supprimez la famille de composants IDF existante et republiez la pièce dans la bibliothèque de fichiers IDF du Centre de contenu.
Important : Videz le répertoire de cache de la famille de composants IDF existante avant d'importer le jeu de données IDF et de réutiliser la pièce.
Solution 2 : remplacez le gabarit de la famille. Pour savoir comment remplacer le gabarit de la famille, reportez-vous à la rubrique Remplacement du gabarit de la famille.
Important : Videz le répertoire de cache, puis importez le jeu de données IDF pour vérifier que le composant IDF actualisé figure dans le fichier obtenu.
Pour plus d'informations sur la publication dans la bibliothèque du Centre de contenu, ainsi que sur l'actualisation et la mise à jour de pièces publiées dans la bibliothèque du Centre de contenu, reportez-vous aux sections suivantes :
