iPropriétés : onglet Cordon de soudure - Référence
Mode d'accès
Dans le navigateur, cliquez sur le groupe Soudures avec le bouton droit de la souris, choisissez iPropriétés, puis cliquez sur l'onglet Cordon de soudure.
Contrôle les caractéristiques des fonctions de cordon de soudure dans un groupe de cordons de soudure d'ensemble de construction soudée. Indique si les représentations simplifiées des cordons de soudure d'angle et les représentations symboliques des soudures sont visibles et activées. Définit également l'apparence de la matière du cordon de soudure.
Hormis l'apparence, vous pouvez définir les caractéristiques dans le menu contextuel.
Visible
Indique si la fonction de cordon de soudure est visible dans la fenêtre graphique. Cette option est activée par défaut. Désactivez-la pour rendre l'occurrence invisible.
Sélectionnable
La case est cochée par défaut, ce qui indique que la fonction de cordon de soudure peut être sélectionnée dans la fenêtre graphique. Désactivez cette option pour que les fonctions de cordon de soudure ne puissent pas être sélectionnées.
Apparence du cordon de soudure
Définit l'apparence à utiliser pour la matière du cordon de soudure. La valeur par défaut est Comme la matière.
Apparence du remplissage d'extrémité
Définit l'apparence à utiliser pour le remplissage d'extrémité. La valeur par défaut est Comme cordon de soudure.
