La plupart des pièces commencent par une esquisse. Une esquisse désigne le profil d'une fonction et toute géométrie (trajectoire de balayage ou axe de rotation) requise pour créer la fonction. Une forme simple suffit pour esquisser une pièce.
Les fonctions d’esquisse dépendent de la géométrie d’esquisse de la pièce. La première fonction d’une pièce, ou fonction de base, est généralement une fonction d’esquisse. Toutes les géométries d'esquisse sont créées et modifiées dans l'environnement d'esquisse, à l'aide des commandes d'esquisse du ruban. Ces commandes permettent de contrôler la grille d'esquisse et de dessiner des lignes, des splines, des cercles, des ellipses, des arcs, des rectangles, des polygones ou des points.
Vous pouvez sélectionner une des faces d’une pièce existante et tracer l’esquisse à partir de celle-ci. A l’affichage de l’esquisse, la grille cartésienne est définie. Pour construire une fonction sur une surface courbe, ou selon un angle par rapport à une surface, commencez par construire un plan de construction. Puis, créez une esquisse sur le plan de construction.
Le navigateur affiche l'icône de pièce, avec les fonctions imbriquées. Les fonctions de surface et de construction sont imbriquées ou utilisées par défaut. Pour contrôler l'imbrication ou l'utilisation des fonctions de surface et de construction dans toutes les fonctions, activez cette option dans l'onglet Pièce de la boîte de dialogue Options d'application. Pour remplacer l'utilisation d'une fonction, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction dans le navigateur et choisissez Utiliser les entrées.
Les modèles créés par ces opérations sont généralement des fonctions solides ou de nouveaux corps formant un volume fermé.
Extrusion
Ajoute de la profondeur à un contour d'esquisse le long d'une trajectoire rectiligne.
Peut créer un corps.
Projette un contour d’esquisse autour d’un axe.
L'axe et le profil doivent être coplanaires.
Lissage
Construit des fonctions avec deux contours ou plus
Fait passer le modèle d'une forme à une autre.
Aligne les contours sur une ou plusieurs trajectoires.
Balayage
Projette un contour d’esquisse unique sur une seule et même trajectoire d’esquisse.
La trajectoire peut être ouverte ou fermée.
Un contour d'esquisse peut contenir plusieurs boucles si celles-ci sont présentes dans une même esquisse.
Hélicoïde
Projette un contour d’esquisse sur une trajectoire hélicoïdale.
Vous pouvez utiliser Hélicoïde pour créer des ressorts ou pour modéliser des filetages physiques sur un modèle.
Ces opérations vous permettent également de créer des surfaces. Les surfaces peuvent former un volume ouvert ou fermé, mais elles ne contiennent pas de masse. Vous pouvez utiliser les surfaces pour définir des formes, vous en servir d'outil de scission ou pour sculpter certains aspects du corps d'une pièce.
Les fonctions suivantes nécessitent également une esquisse mais ne créent pas de fonction de base, étant donné qu'elles dépendent de la géométrie existante.
Ces fonctions ne créent pas de fonction de base, car elles dépendent de la géométrie existante.
Nervure
Crée une extrusion de nervure ou d'âme à partir d'une esquisse 2D.
Utilisez l'opération Nervure pour créer des formes de support fin fermées (nervures) et des toiles de formes de support ouvertes.
Gravure
Crée une fonction bombée (gravure en relief) ou encastrée (gravure en creux) à partir d'un contour d'esquisse.
Décalcomanie
Applique un fichier d'image à une face de la pièce.
Utilisez l'opération de décalcomanie pour ajouter du réalisme ou pour appliquer un libellé.
