Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des groupes, en ajuster la visibilité et isoler les données erronées.
Déplacement ou suppression des données de groupe
- Ouvrez un fichier qui contient plus d'un groupe, par exemple un fichier dont les données ont été préalablement importées dans l'environnement de construction.
- Utilisez une des méthodes suivantes :
- Pour déplacer des données entre les groupes, cliquez sur un nom de groupe primaire ou secondaire avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Déplacer vers le groupe. Cliquez ensuite sur le groupe de destination.
- Pour supprimer un groupe primaire ou secondaire, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Supprimer.
Réglage de la visibilité ou de l'apparence des groupes
- Pour activer ou désactiver la visibilité, dans l'onglet Vue, groupe de fonctions Visibilité, cliquez sur Visibilité de l'objet, puis sélectionnez ou désélectionnez les cases Solides de groupe, Surfaces de groupe, Fils de groupe ou Diagnostics de groupe.
- Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un noeud de groupe sous le dossier Construction, puis choisissez Propriétés. Sélectionnez l'option Supprimer les remplacements afin de supprimer les remplacements d'apparence de chacune des entités contenues dans le noeud, comme les corps et les faces. Désélectionnez cette case pour conserver les apparences de remplacement individuelles.
Isolement des données erronées
Après avoir analysé les données avec la commande Contrôle qualité, vous pouvez masquer les données qui ne contiennent aucune erreur pour isoler et réparer les autres données plus facilement. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Pour masquer les entrées du navigateur, cliquez sur l'icône de filtre dans la barre du navigateur, puis choisissez Afficher des groupes avec des diagnostics. Tous les groupes sans données de diagnostics sont masqués.
- Cliquez sur le groupe contenant des données de diagnostics avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Déplacer vers le groupe. Cliquez sur le groupe de destination. Désactivez la visibilité des groupes qui n'ont pas de données de diagnostics.
