Nouveautés : 2021, 2021.1
Scission de la face d'un corps solide ou d'un corps surfacique
- Cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Modifier
Scission
- Dans le panneau de propriétés Scission, le sélecteur d’outils est actif. Sélectionnez une esquisse 2D, une esquisse 3D, un plan de construction ou une surface à utiliser pour scinder la face.
Remarque : Les esquisses 3D doivent se trouver sur les faces à scinder et les couper entièrement.
Remarque : Pour que l’esquisse reste visible lorsque vous cliquez sur Appliquer, consultez le menu Paramètres avancés pour vérifier que l’option Conserver l’esquisse visible sur (+) est sélectionnée.
- Le sélecteur de faces est actif, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une ou plusieurs faces de la pièce ou du corps surfacique à scinder.
- Cliquez sur Toutes les faces. Ensuite, dans la fenêtre graphique, sélectionnez la pièce ou le corps surfacique afin d’en scinder toutes les faces.
- Cliquez sur OK.
Conseil : Une fois les faces d'une pièce scindées, vous pouvez appliquer une dépouille à l'aide de l'option Dépouille de face.
Suppression d’un côté d’un corps solide
- Cliquez sur l’onglet Modèle 3D le groupe de fonctions
Modifier
Scission
- Dans le panneau de propriétés Scission, cliquez sur
pour lancer le sélecteur de solide.
- À l’aide du sélecteur d’outil, cliquez sur un plan de construction, une esquisse 2D ou un corps surfacique à utiliser pour découper le solide.
- Sous Comportement, sélectionnez l’option Conserver le côté. La flèche d’aperçu pointe vers le côté qui sera supprimé.
– conserver le côté par défaut
– conserver le côté inversé
- Cliquez sur OK.
Création de deux pièces à partir d'une pièce scindée
Les fichiers créés à l'aide de ce workflow ne sont pas associatifs entre eux ni avec le fichier source d'origine. Si l'associativité est requise, utilisez la méthode de scission de solide dans une pièce de plusieurs corps.
- Tracez l'esquisse d'une ligne de joint sur la face d'une pièce.
- Cliquez sur Fichier
Enregistrer sous
Enregistrer la copie sous pour enregistrer la pièce avec la ligne de joint et les deux moitiés intactes.
- Utilisez l’option Scinder et le comportement approprié pour scinder la pièce et supprimer un côté.
- Choisissez Enregistrer la copie sous pour enregistrer le premier côté de la pièce.
- Ouvrez le fichier d’origine, puis utilisez la commande Scission et inversez le comportement pour supprimer l’autre côté de la pièce.
- Choisissez Enregistrer la copie sous pour enregistrer le second côté de la pièce.
Les deux moitiés de la pièce sont désormais enregistrées dans des fichiers uniques distincts.
