Placez rapidement des perçages à l'aide de valeurs prédéfinies ou spécifiez les cotes de perçage, l'extrémité du perçage, les limites et le type de filetage à l'aide du panneau des propriétés.
Nouveautés : 2019, 2019.1, 2020.1, 2020.2 2021, 2021.1
sont fournies lors de la modification des fonctions et des esquisses.
le groupe de fonctions Modifier
Perçage
Présélectionner les points de centre de l’esquisse : tous les points de centre de l’esquisse active non utilisés sont automatiquement sélectionnés pour être utilisés avec la commande Perçage et un perçage est défini pour chaque point de centre. Utilisez la combinaison Ctrl+clic pour supprimer les points de centre du jeu de sélection. Désélectionnez cette option pour désactiver la présélection.
(Créer un perçage), l’esquisse est automatiquement partagée et visible pour la création du perçage suivant. Si vous n'utilisez pas l'esquisse pour le perçage suivant, ou si vous cliquez sur Annuler ou appuyez sur Echap, l'esquisse ne sera pas partagée. Vous pouvez partager une esquisse manuellement en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le noeud du navigateur de l'esquisse, puis en choisissant Partager l'esquisse. Cette option est uniquement disponible dans l'environnement de pièce.
Spécifiez les positions. Il n’est pas nécessaire de disposer d’une esquisse existante. Les entrées valides pour les emplacements des perçages sont une face, un point d'esquisse (extrémité ou milieu) ou un point de construction. Vous pouvez limiter la sélection aux points existants en désactivant l’option Position
Autoriser la création du centre. La dernière option utilisée est conservée pour le perçage suivant.
Par exemple, si vous désactivez l’option Autoriser la création du centre pour sélectionner les extrémités de ligne en tant que positions des perçages, elle reste désactivée et ne se réinitialise pas automatiquement.
La barre d’état, située dans le coin inférieur gauche, vous permet de rester informé de l’état de la commande.
Lorsque l’option Autoriser la création centre est
Si vous cliquez sur une face, le corps associé à la face est sélectionné, une esquisse est créée et le centre de perçage est inséré. Cliquez sur un point afin de placer le centre de perçage, puis sélectionnez une face, un plan ou une arête linéaire pour définir la direction de perçage. Le fait de cliquer sur un plan de travail permet de créer une esquisse sur le plan et de placer un centre de perçage.
Pour modifier l'esquisse, utilisez le chemin de navigation situé dans la partie supérieure du panneau des propriétés. Si une esquisse avec plusieurs centres de perçage est visible, tous les centres de perçage sans perçage correspondant sont sélectionnés.
au bas de la liste Positions, dans la section Géométrie d’entrée.
Positions
Vous pouvez également cliquer sur la flèche située à droite du champ de cote et choisir Sélectionner la cote de la fonction. Sélectionnez la fonction contenant la cote que vous voulez utiliser, puis la cote réelle.
à la fin de l’élément sélectionné.
Solides
Type de perçage
Simple : permet de créer des perçages de base sans filetage. Aucun autre paramètre n'est requis.
Dégagement : permet de créer des perçages standard, non taraudés (et généralement débouchants) qui sont associés à des attaches spécifiques. Utilisez-les afin de créer des perçages de dégagement pour des attaches standard reposant sur une bibliothèque de données d'attaches standard.
Pour gérer les données de dégagement, Autodesk Inventor utilise la feuille de calcul Microsoft Excel intitulée Clearance.xls. Ce fichier se trouve dans le dossier Données de conception. L'emplacement de ce fichier varie en fonction des options d'application ou des paramètres du projet. Vous pouvez modifier son ordre afin que le dégagement le plus utilisé s'affiche en premier. Editez la feuille de calcul de dégagement en modifiant le numéro d'ordre de tri (de 1 à n) dans la cellule B1 de chaque feuille, conformément à la priorité. Redémarrez le programme pour activer le nouvel ordre de tri.
Taraudé : permet de créer des perçages avec un filetage que vous définissez. Spécifiez la taille des perçages taraudés en unités standard anglo-saxonnes ou métriques. Pour les fonctions de perçage créées dans l'environnement de pièce, vous pouvez sélectionner une taille de taraudage commune dans une liste ; le diamètre de taraudage est calculé par le programme.
Taraudé conique : permet de créer des perçages avec un taraudage conique que vous définissez. Spécifiez la taille et le type de taraudage, ainsi que la direction à droite ou à gauche. Autodesk Inventor calcule ensuite, de façon automatique, le diamètre, l'angle de dépouille et la profondeur du filetage. Spécifiez la taille des perçages taraudés de dépouille en unités standard anglo-saxonnes ou métriques.
Type de logement
Aucun : permet de définir un perçage lisse simple. Il présente un diamètre spécifié et un affleurement avec la face plane.
Lamé : les perçages lamés présentent un diamètre spécifié, ainsi qu'un diamètre et une profondeur de lamage. Vous ne pouvez pas utiliser de perçage taraudé conique en association avec un perçage lamé.
Dégagé : les perçages dégagés présentent un diamètre spécifié, ainsi qu'un diamètre et une profondeur de lamage. La mesure de la profondeur de perçage et de taraudage démarre à partir de la surface inférieure de la lame. Dans un fichier pièce, vous pouvez spécifier zéro (0) comme valeur pour la profondeur d'alésage sur les perçages de lamage. Par conséquent, vous pouvez placer un perçage de lamage sur la face limite d'un corps.
Les perçages fraisés possèdent un diamètre de perçage, un diamètre de fraisure, une profondeur de fraisure et un angle de fraisure spécifiés.
Limite
Distance : définit la méthode de limite du perçage. Une valeur positive est utilisée pour la profondeur du perçage Calcule la profondeur perpendiculairement à la face plane ou au plan de construction.
A travers tout : prolonge un perçage à travers toutes les faces.
A : termine un perçage sur la face plane spécifiée. Sélectionnez la surface de limite du perçage.
Sens
Cette option est disponible lorsque vous utilisez les options de limite Distance et A travers tout.
Direction 1 (par défaut) : indique que le perçage est orienté vers la face sélectionnée.
Direction 2 : inverse la direction du perçage.
Symétrique : cette option est disponible uniquement pour les perçages de type Lisse, Simple et A travers tout. Elle permet de créer un perçage symétrique qui réalise des extrusions dans deux directions.
Extrémité de perçage
Plat : permet de créer une extrémité de perçage plate.
Angle : permet de créer des extrémités en équerre. Dans la liste déroulante, spécifiez la cote angulaire. Vous pouvez également sélectionner une géométrie dans le modèle pour mesurer un angle personnalisé, ou afficher les dimensions. La direction positive de l'angle est mesurée dans le sens trigonométrique à partir de l'axe de perçage, normal à la face plane.
Le taraudage de vis unifié ANSI est un exemple de type de taraudage dont l'unité de mesure est le pouce. Le taraudage Profil M métrique ANSI est un exemple de type de taraudage dont l'unité de mesure est le millimètre. L'extrémité filetée (NPT) est un exemple de type de taraudage dont l'unité de mesure est le pouce. Le filetage conique interne ISO est un exemple de type de taraudage dont l'unité de mesure est le millimètre.
Chaque taille dispose d'un ou plusieurs pas. Chaque combinaison de taille nominale et de pas est dotée d'une ou plusieurs classes.
Le pas est la distance séparant un point sur le filetage de vis et un point correspondant sur le filetage suivant mesuré parallèlement à l'axe.
Pour modifier cette valeur, accédez à Outils
Options
Paramètres du document
onglet Modèle. Modifiez la valeur Diamètre de perçage taraudé. Le diamètre du perçage est défini automatiquement à partir des spécifications de filetage figurant dans le fichier Thread.xls.
A gauche : les filetages s'enroulent dans un sens trigonométrique et descendant lorsqu'ils sont visualisés perpendiculairement à l'axe de perçage. Un boulon fileté à gauche avance dans l'écrou lorsqu'il est tourné dans le sens trigonométrique.
À droite : les filetages s’enroulent dans un sens horaire et descendant lorsqu’ils sont visualisés perpendiculairement à l’axe de perçage. Un boulon fileté à droite s'avance dans l'écrou lorsqu'il est tourné dans le sens horaire.
et continuez à utiliser la commande Perçage. Vous pouvez utiliser la combinaison de touches Ctrl+Entrée au lieu de cliquer sur OK.
Dans le navigateur Modèle, modifiez une fonction de perçage en procédant de l'une des façons suivantes :
Le panneau des propriétés s'affiche. Vous pouvez y modifier les paramètres de la fonction de perçage.
Vous avez besoin d’un autre perçage ? Cliquez sur le texte du chemin de navigation Esquisse et ajoutez un centre de perçage. Cliquez ensuite sur Perçage. Le perçage est ajouté.
Les champs de valeurs s'affichent dans le panneau des propriétés et dans la zone de dessin des commandes de modification. Vous pouvez utiliser ces deux environnements pour spécifier la valeur de la cote ou l'équation à utiliser pour la valeur. Vous pouvez également modifier les paramètres dans la zone de dessin ou dans la zone graphique. Lorsque vous modifiez une cote de perçage en effectuant des saisies au clavier, vous pouvez vous servir de la souris et des manipulateurs sans avoir à cliquer sur une autre commande pour sélectionner ces derniers.
Pour supprimer une fonction de perçage, procédez de l'une des manières suivantes :
Dans le navigateur Modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un noeud de fonction, puis choisissez Supprimer.
Le cas échéant, effectuez d’autres sélections dans la boîte de dialogue Supprimer les fonctions, puis cliquez sur OK.
