Cette boîte de dialogue permet d'entrer les paramètres de la fonction de rainure de clavette arrondie.
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre. Dans l'onglet Conception, choisissez Cylindre dans l'arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la première arête, sélectionnez Rainure de clavette avec une extrémité arrondieCotes
Permet de modifier les cotes de la rainure de clavette avec une extrémité arrondie.
Choisissez l'option Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d' Autodesk Inventor.
Sélectionnez l'option Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Sélectionnez le paramètre et entrez la valeur correspondante dans le champ d'édition Taille.
Dans le menu contextuel, choisissez Valeurs pour obtenir la liste des cotes conseillées.
Position
Dans le menu déroulant, choisissez une clavette à partir du Centre de contenu.
Selon la clavette choisie dans le Centre de contenu, le générateur du composant Arbre lit les données de rainure de clavette. Ces données sont ensuite utilisées pour calculer les valeurs des bords des rainures de clavette. La clavette n'est pas insérée avec l'arbre.
Le type de bord de rainure de clavette est automatiquement défini en fonction du type de clavette.
Aperçu
Affiche une image de la fonction de rainure de clavette avec une extrémité arrondie.
Personnalisé(e)
Cochez la case pour insérer vos propres cotes pour la rainure de clavette avec une extrémité arrondie.
