Définit les paramètres de conception d'une goupille d'arrêt.
Vous devez être connecté au serveur du Centre de contenu et ce dernier doit être configuré sur vos ordinateurs pour insérer des composants à l'aide du générateur de goupilles d'arrêt. Sinon, la zone Articles située à droite de l'onglet Conception est grisée.
Reportez-vous à l'aide du Centre de contenu ou à la rubrique A propos de la configuration des bibliothèques du Centre de contenu pour savoir comment utiliser le Centre de contenu.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Conception
Spécifie l'emplacement de la goupille d'arrêt. |
Deux options sont disponibles dans ce cas : |
Spécifiez le diamètre de la broche. |
Permet de concevoir l'assemblage de la goupille d'arrêt. |
En premier lieu, vous devez sélectionner le positionnement. Selon les options de positionnement sélectionnées, le générateur choisit le nombre de perçages ou propose de sélectionner des perçages supplémentaires ou d'ajouter des perçages virtuels. Commencez par indiquer l'assemblage de goupille d'arrêt ; vous devez au préalable suivre les instructions fournies sous la liste d'articles (Cliquer pour sélectionner une broche). Cliquez sur cette zone pour accéder à une liste filtrée des broches disponibles (provenant du Centre de contenu). Elle tient compte des paramètres de perçage définis précédemment. |
Chaque composant est modifiable : |
Affiche la boîte de dialogue Propriétés personnalisées, dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres de pièces (longueur et diamètre de la goupille d'arrêt, etc.). |
Supprime le composant. |
Affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner des articles filtrés du Centre de contenu. |
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. |
Selon la géométrie sélectionnée, l'aperçu s'affiche dans Autodesk Inventor. Vous pouvez faire glisser la poignée pour spécifier la longueur de la goupille, par exemple. |
