Référence relative à l'onglet Matériel (Options d'application)
Ces paramètres s’appliquent à l’apparence graphique et aux performances du système.
Nouveautés : 2024.2
Accès
Fichier Options onglet Matériel
Il existe plusieurs facteurs contribuant au résultat final, tels que :
Ces facteurs peuvent différer de différentes manières, par exemple, le système d'exploitation peut prendre en charge DirectX 10, mais le matériel graphique ne peut pas. L'inverse est également vrai.
Si les fenêtres graphiques sont ouvertes lorsque vous modifiez ces paramètres, les nouvelles valeurs ne seront prises en compte qu'une fois toutes les fenêtres fermées.
Les paramètres graphiques suivants déterminent la préférence de graphique et peut avoir une incidence sur les performances du système.
Qualité
Ce paramètre favorise la présentation graphique sur les performances du système.
  • Anti-crénelage activé
  • Traitement multithread des graphismes activé
  • Optimisation des performances graphiques activée
Performances
Ce paramètre favorise les performances du système sur la présentation graphique.
  • Anti-crénelage désactivé
Standard
Ce paramètre privilégie la fiabilité par rapport aux performances du système. Les algorithmes et mécanismes permettant d'obtenir les performances optimales du matériel graphique ne sont pas appelés, ce qui devrait se traduire par des performances d'affichage plus fiables, mais potentiellement inférieures.
  • Mode le plus stable
  • Traitement multithread des graphismes désactivé
  • Optimisation des performances graphiques désactivée
Si vous rencontrez des problèmes de stabilité avec les paramètres de qualité ou de performance, utilisez cette option.
Configuration graphique logicielle
Spécifie l'utilisation du logiciel en fonction du traitement graphique plutôt que du matériel. Le paramètre est généralement utilisé en dernier recours. Si un problème de carte graphique survient, par exemple une défaillance de carte graphique ou l’utilisation d’une carte incompatible, ce paramètre est automatiquement utilisé par Inventor et les performances sont réduites. Une fois le problème résolu, accédez à Options d’application onglet Matériel et sélectionnez le mode graphique de votre choix.
Remarque : Les modifications apportées aux options graphiques s’appliquent lorsque toutes les fenêtres de document sont fermées dans la session Inventor.
Diagnostics affiche les résultats du diagnostic qui diffèrent en fonction du type de pilote de périphérique sélectionné. Lorsque vous signalez un problème d’affichage, cliquez sur Diagnostics, puis sur OK. Collez ensuite le contenu du Presse-papiers dans le rapport. Si un rapport d’erreur a été généré et envoyé à Autodesk, ces informations étaient incluses.
Option Lancer de rayons
Activer le lancer de rayons GPU dans la fenêtre
Si l’ordinateur dispose d’un processeur graphique adapté, cette option est activée. Sélectionnez l’option permettant d’utiliser le processeur graphique pour le rendu du lancer de rayons dans la fenêtre. Si le matériel ne dispose pas de la prise en charge appropriée, l’option est désactivée et un message s’affiche en regard de l’option.
Reportez-vous aux rubriques Lancer de rayons GPU, Utilisation du lancer de rayons et Référence pour la boîte de dialogue Lancer de rayons.
