Cette boîte de dialogue permet d'entrer les paramètres de la fonction de bord de rondelle frein dans le générateur du composant Arbre.
- Mode d'accès
- Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Arbre. Dans l'onglet Conception, choisissez Cylindre dans l'arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la première arête, sélectionnez Bord de rondelle frein..
Filetage
Choisissez le type de filetage dans la liste déroulante.
Cotes
Permet de modifier les cotes du bord de rondelle frein.
Dans le menu déroulant, choisissez un bord de rondelle frein à partir du Centre de contenu.
Remarque : Vous devez être connecté au Centre de contenu, et votre ordinateur configuré, pour insérer un bord de rondelle frein.
Des types de filetage prédéfinis sont spécifiés dans une feuille de calcul. L'emplacement par défaut est le suivant :
Microsoft Windows 7 et Windows 8 : Utilisateurs Public Documents Autodesk Inventor [version] Données de conception.
- Nom
- Affiche le nom du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
- Taille
- Cliquez sur le champ Taille pour insérer une valeur.
Choisissez l'option Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d' Autodesk Inventor.
- Description
- Affiche la description du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
- Personnalisée
- Cochez la case pour insérer les cotes de l'utilisateur pour le bord de rondelle frein.
Remarque : Les valeurs grisées ne peuvent pas être modifiées. Elles sont calculées automatiquement.
- Aperçu
- Affiche une image de la fonction de bord de rondelle frein.
