Pour renforcer l'apparence et la visibilité des solides, surfaces et fils, vous pouvez modifier leur apparence. Ceci est utile pour rendre plus visible une fonction ou un corps et mieux traduire l'intention de conception.
Modification de la couleur dans l'environnement de construction
Vous pouvez modifier l'apparence à plusieurs niveaux de l'environnement de construction.
- Dans le navigateur, dossier Construction, cliquez sur un noeud avec le bouton droit de la souris et choisissez Propriétés dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur la flèche de l'option Apparence. Cliquez sur une apparence pour la sélectionner, puis sur OK.
Modification de l'apparence du groupe
- Sélectionnez un groupe et modifiez son apparence à partir de la barre d'outils d'accès rapide d'Inventor.
Modification de l'apparence d'un groupe secondaire
Dans l'environnement de construction, la sélection d'un groupe secondaire entraîne la mise à jour de la barre d'outils d'accès rapide d'Inventor.
Vous pouvez sélectionner un groupe secondaire et modifier son apparence à partir de la barre d'outils d'accès rapide d'Inventor.
- Dans l'environnement de construction, sous Apparence, vous pouvez sélectionner la couleur Comme groupe.
Remplacement de l'apparence d'un corps ou d'une face
Dans l'environnement de construction, la sélection d'un corps, d'un solide, d'une surface, d'une surface composée ou d'une face entraîne la mise à jour de la barre d'outils d'accès rapide d'Autodesk Inventor.
A la différence des fils, les solides et les surfaces composées peuvent posséder des remplacements d'apparence de corps.
- Dans Apparence, sélectionnez Comme groupe, Comme sous-groupe ou Construction pour remplacer l'apparence d'un corps ou la couleur d'une face.
- Dans Apparence, sélectionnez Comme la fonction ou Identique à l'apparence de la surface dans l'application.
Modification de l'apparence d'une surface paramétrique
Vous pouvez modifier l'apparence des surfaces pour renforcer leur visibilité. Les fonctions surfaciques, les faces d'une fonction surfacique ou les fonctions placées sur des fonctions surfaciques peuvent toutes comporter des remplacements d'apparence.
- Créez une fonction de surface.
- Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction souhaitée, puis choisissez Propriétés dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés de la fonction, fonction Apparence, cliquez sur la flèche, puis sélectionnez une apparence. Cliquez sur OK.
- Pour passer d'opaque à translucide ou inversement, cliquez sur une surface avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option Translucide.
- Pour remplacer l'apparence d'une face de surface, sous Apparence de la fonction, sélectionnez Identique à l'apparence de la surface dans l'application ou Comme fonction.
Les apparences de face de surface ne sont pas employées lors de la création de données de conception.
Modification de l'apparence de fonctions surfaciques
- Sélectionnez une fonction et modifiez son apparence à partir de la barre d'outils d'accès rapide d'Inventor.
- Dans Apparence, sélectionnez Identique à l'apparence de la surface dans l'application.
En modélisation de pièce, la sélection d'une fonction surfacique entraîne la mise à jour de la barre d'outils d'accès rapide d'Inventor.
