Cette boîte de dialogue permet d'entrer les paramètres de la fonction de rainure de clavette dans le générateur du composant Arbre.
- Mode d'accès
- Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Arbre. Dans l'onglet Conception, choisissez Cylindre dans l'arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la section, sélectionnez Ajouter un bord de rainure de clavette .
Cotes
Permet de modifier les cotes de la rainure de clavette.
- Description
- Affiche la description du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
- Nom
- Affiche le nom du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
- Taille
- Cliquez sur le champ Taille pour insérer une valeur.
Choisissez l'option Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d' Autodesk Inventor.
Sélectionnez l'option Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Sélectionnez le paramètre et entrez la valeur correspondante dans le champ d'édition Taille.
Dans le menu contextuel, choisissez Valeurs pour obtenir la liste des cotes conseillées.
Position
A l'aide du menu déroulant, indiquez comment la position de la rainure de clavette est mesurée dans la section de l'arbre.
Dans le second menu déroulant, choisissez une clavette à partir du Centre de contenu.
Remarque : Vous devez être connecté au serveur du Centre de contenu pour sélectionner une clavette standard. Lorsque vous sélectionnez un composant dans le Centre de contenu, désactivez la case à cocher Personnalisé.
En fonction de la sélection effectuée dans le Centre de contenu, le générateur du composant Arbre lit les données de la rainure de clavette. Ces données sont alors utilisées pour calculer les valeurs de rainure de clavette. La clavette n'est pas insérée avec l'arbre.
Le type de bord de rainure de clavette est automatiquement défini en fonction du type de clavette.
- Mesurer à partir de la première arête
- Permet de mesurer la position de la rainure de clavette à partir de l'arête gauche de la coupe.
- Mesurer à partir de la deuxième arête
- Permet de mesurer la position de la rainure de clavette à partir de l'arête droite de la coupe.
- Centrée
- Permet de positionner la rainure de clavette au centre de la coupe.
Remarque : Si vous choisissez l'option Centrée, vous ne pouvez pas préciser la valeur de la distance.
Aperçu
Affiche une image de la fonction de rainure de clavette.
Personnalisé(e)
Cochez la case pour insérer les cotes de l'utilisateur pour la rainure de clavette.
Remarque : Les valeurs grisées ne peuvent pas être modifiées. Elles sont calculées automatiquement.
