Vous pouvez créer plusieurs occurrences secondaires d'un ensemble de câbles et faisceaux à l'aide des différents outils de copie d'Autodesk Inventor, tels que la technique glisser-déposer ou l'outil Placer un composant. Par défaut, une occurrence secondaire n'est pas adaptative et ne peut pas être modifiée dans l'environnement Câble et faisceau.
Vous pouvez placer cette occurrence en tant qu'entité rigide ou la rendre adaptative s'il est nécessaire de la faire évoluer en même temps que l'ensemble et d'autoriser les modifications. L'option Rendre adaptatif convertit l'occurrence en occurrence principale adaptative.
Lorsque vous réutilisez cette occurrence, aucun des connecteurs électriques situés hors de l'ensemble de câbles et faisceaux n'est mis à jour. Les fils branchés sur ces connecteurs sont libres. Vous pouvez modifier manuellement les fils et les reconnecter. Si le nouveau faisceau contient un connecteur, vous pouvez ajouter les informations RefDes requises à ce connecteur ; les fils ou les fils de câble restent alors connectés.
Si nécessaire, entrez un nouveau nom et un nouvel emplacement pour les fichiers ensemble de câbles et faisceaux.
