Utilisez la boîte de dialogue pour entrer les paramètres de la fonction de grugeage dans le générateur du composant Arbre.
- Mode d'accès
- Pour insérer un grugeage en tant que fonction de la deuxième arête, sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Arbre. Dans l'onglet Conception, choisissez Cylindre dans l'arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la deuxième arête, sélectionnez Grugeages .
- Pour insérer un grugeage en tant que fonction de la section, sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Arbre. Dans l'onglet Conception, choisissez Cylindre dans l'arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la section, sélectionnez Ajouter un grugeage .
Cotes
Permet de modifier les cotes du grugeage.
A l'aide du menu déroulant, indiquez comment la position du grugeage est mesurée dans la section de l'arbre.
Remarque : Si vous choisissez l'option Centrée, vous ne pouvez pas préciser la valeur de la distance.
- Nom
- Affiche le nom du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
- Taille
- Cliquez sur la zone Taille pour insérer la valeur adéquate.
Cliquez sur Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d' Autodesk Inventor.
Cochez la case Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Cliquez pour sélectionner le paramètre et tapez la valeur correspondante dans la zone Taille.
Dans le menu contextuel, choisissez Valeurs pour obtenir la liste des cotes conseillées.
- Description
- Affiche la description du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
Position
- Mesurer à partir de la première arête
- Permet de mesurer la position du grugeage à partir de l'arête gauche de la section.
- Mesurer à partir de la deuxième arête
- Permet de mesurer la position du grugeage à partir de l'arête droite de la section.
- Centrée
- Permet de positionner le grugeage au centre de la section.
Personnalisé(e)
Cochez la case pour insérer les cotes de l'utilisateur pour le grugeage.
Remarque : Les valeurs grisées ne peuvent pas être modifiées. Elles sont calculées automatiquement.
Aperçu
Affiche une image de la fonction de grugeage.
