La propriété de longueur de segment de conduit (ayant pour nom interne QTE de base) détermine la longueur des
pièces de conduit
. La propriété de numéro d'approvisionnement (dont le nom interne est Numéro d'approvisionnement) stocke la description des matières premières des pièces de conduit et des raccords. Vous pouvez ajouter ces deux propriétés aux gabarits de dessin ou aux documents de dessin. Vous avez également la possibilité d'ajouter d'autres propriétés.
Il peut être nécessaire de vérifier que la table de nomenclature d'un document de dessin contient les propriétés QTE de base et Numéro d'approvisionnement. Faites-les glisser de la liste Personnalisation vers la table à l'aide des commandes Choisir les colonnes et Ajouter des colonnes d'iPropriétés personnalisées.
Remarque : Pour modifier les gabarits de dessin à l'aide de l'Editeur de styles et de normes, vous devez activer la bibliothèque de styles dans le projet.
Modifier des listes de pièces dans des gabarits de dessin ou des documents de dessin spécifiques
Ajoutez les propriétés QTE de base et Numéro d'approvisionnement aux gabarits de dessin pour que toutes les listes de pièces créées à partir de ces gabarits contiennent ces colonnes par défaut. Vous pouvez également les ajouter aux listes de pièces dans des documents de dessin spécifiques.
- Commencez par effectuer l'une des opérations suivantes :
- Dans un gabarit de dessin ouvert, cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles. Dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes, développez Liste de pièces (norme-AIP). Vous pouvez ensuite ajouter QTE de base et Numéro d'approvisionnement aux colonnes par défaut, puis définir les paramètres de groupe qui les utilisent.
- Dans un document de dessin spécifique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liste de pièces, puis choisissez Modifier la liste de pièces. Ensuite, vous pouvez modifier les colonnes et les paramètres de groupe de la liste de pièces.
Cliquez sur le sélecteur de colonne à l'un des emplacements suivants : - Pour un gabarit de dessin, accédez à l'onglet Gérer
Editeur de styles (boîte de dialogue Editeur de styles et de normes)
Liste de pièces
volet Paramètres de colonne par défaut.
- Pour un document de dessin spécifique, accédez à la boîte de dialogue Modifier la liste de pièces.
La boîte de dialogue Sélecteur de colonne de la liste de pièces s'affiche.
- Dans la liste Propriétés disponibles, sélectionnez QTE de base et Numéro d'approvisionnement, puis cliquez sur Ajouter.
Les propriétés QTE de base et Numéro d'approvisionnement apparaissent dans la liste Propriétés sélectionnées.
- Ajoutez ou supprimez d'autres propriétés selon vos besoins.
- Le cas échéant, cliquez sur Descendre ou Monter pour changer l'ordre d'affichage des colonnes dans la liste de pièces.
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Sélecteur de colonne dans la liste de pièces.
Si vous le souhaitez, regroupez les pièces à l'aide de la commande Associer en utilisant les propriétés Qté de base et Numéro d'approvisionnement.
- Une fois tous les paramètres complétés, cliquez sur OK.
Remarque : Lorsque vous choisissez QTE de base et Numéro d'approvisionnement comme colonnes d'identifiants pour grouper des pièces de conduit, il se peut que vous n'obteniez pas les résultats attendus pour les raisons suivantes :
- Chaque pièce de conduit de la version actuelle d'Autodesk Inventor possède un numéro de pièce unique.
- L'environnement de dessin regroupe toujours les pièces en fonction de la propriété Numéro de pièce, même si vous la supprimer de la liste de pièces.
Ajouter des éléments à la table de la nomenclature
Dans la fenêtre de dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une vue de dessin, une liste de pièces, l'ensemble Conduites de tubes et de tuyaux ou une conduite de tuyau dans une vue de dessin. Cliquez sur Nomenclature pour ouvrir l'éditeur de nomenclatures.
Dans la barre d'outils, cliquez sur Choisir les colonnes.
- Dans la liste Personnalisation, faites glisser les propriétés QTE de base et Numéro d'approvisionnement vers l'en-tête de la table de la nomenclature.
- Cliquez sur la boîte de dialogue Personnalisation.
- Dans l'éditeur de nomenclatures, cliquez sur Terminer.
