Utilisez les options du modèle métier Eaux usées pour définir la façon dont les règles et les fonctions d'objet doivent être appliquées.
le groupe de fonctions Options
Options du modèle métier.
Sélectionnez les options appropriées comme illustré dans le tableau suivant :
Options du modèle métier Eaux usées |
Description |
Onglet Général |
Tolérances |
Définit la distance de recherche d'une connexion automatique entre des points et des couvercles. |
Validation |
Active ou désactive la validation. Sélectionnez Bouche d'égout/Section pour vérifier la cohérence de hauteur. Voir Section. Sélectionnez Modèle de sous-zone de drainage pour vérifier les paramètres du modèle. Voir Sous-zone de drainage. |
Onglet Priorité de calcul d'altitude |
Définit les valeurs qui sont calculées automatiquement, par exemple la hauteur du couvercle ou la hauteur de décrue de la section. Sélectionnez les valeurs appropriées et utilisez les boutons en forme de flèche pour modifier la priorité. Pour faciliter les calculs de PIPE_LENGTH et de TOTAL_LENGTH, utilisez l'option Copier les valeurs pour indiquer si les valeurs INPUT_Z et OUTPUT_Z doivent être automatiquement copiées vers les valeurs START_Z et END_Z. Voir aussi Altitude, inclinaison et hauteur des objets eaux usées. |
Onglet Calcul d'observation |
Options pour la création de points de connexion |
Spécifiez une valeur de tolérance, en mètres, de sorte qu'aucun point de connexion ne soit créé près des raccords existants. Créez également une liste des ID d'objet à exclure de la recherche de points de connexion existants. Séparez chaque ID par une virgule. |
Onglet Gestion de l'inspection |
Classification |
Sélectionnez l'un des modèles de classification. Quand jeu d’outils AutoCAD Map 3D ne parvient pas à trouver le type de données d'importation, le modèle de classification sélectionné est utilisé par défaut pour classifier les données importées.
Voir aussi Formats de fichier d'inspection. |
Vérification de la longueur d'inspection |
Active ou désactive la vérification de longueur de la section et indique une valeur de tolérance (%). Lors de l'importation des données d'inspection, la longueur d'inspection est comparée à la longueur de la section correspondante. Lorsque la différence est inférieure à la tolérance, la longueur d'inspection est ajustée. Si la différence est supérieure à la tolérance, un message s'affiche. |
Longueur de section minimale à considérer |
Indique une longueur en dessous de laquelle la longueur d'inspection ne sera pas appliquée. |
