La page Spécifier le porte-électrode vous permet de spécifier un support pour maintenir la base de l'électrode.
- Choisissez un catalogue dans la liste Catalogues de support. Le catalogue par défaut pour le brut actuel est automatiquement sélectionné s'il a été spécifié.
Pour configurer votre propre catalogue de portes-électrodes, contactez le support technique.
- Sélectionnez une option dans la liste déroulante Support de base afin de spécifier le porte-outil qui s'attache directement au brut. Le porte-outil par défaut pour le brut actuel est automatiquement ajouté s'il a été spécifié.
- Pour spécifier un porte-outil qui s'attache au support de base pendant le processus d'usinage, choisissez une option dans la liste Support d'usinage.
- Pour spécifier un porte-outil qui s'attache au support de base pendant le processus d'électro-érosion, choisissez une option dans la liste Support EDM.
Remarque : Sélectionnez les options situées à côté de chaque liste déroulante pour modifier les éléments affichés dans le visualiseur de l'assistant d'électrode.
- Spécifiez le point de montage entre le support et la base. Vous pouvez procéder comme suit :
- Entrez des coordonnées dans les champs X, Y et Z afin de spécifier la position du point de montage par rapport au plan de travail actif.
- Cliquez sur
pour utiliser le centre de la base de l'électrode en tant que point de montage. Ceci est la position par défaut et cette option est indisponible si la valeur par défaut est déjà utilisée.
- Cliquez sur
pour utiliser les valeurs X et Y du repère de l'électrode. La valeur Z est définie comme étant le haut de la base, assurant un contact correct entre le porte-électrode et la base. Cette option est indisponible si le point de montage est déjà centré sur le repère de l'électrode.
- Cliquez sur
pour utiliser les outils de saisie de position afin de spécifier le point de montage.
Remarque : Le repère du porte-électrode prévaut sur le repère de l'électrode. Par conséquent, le position de montage que vous définissez pour le porte-électrode va affecter le repère inclus dans la feuille d'organisation de l'électrode et les fichiers de transfert de données EDM,
- Cliquez sur
pour faire pivoter le porte-outil sélectionné de 90 degrés par rapport au brut. Ceci ajuste l'angle C utilisé pendant l'érosion de l'électrode. La valeur de l'angle C est affichée en-dessous du bouton. Si le porte-électrode est sélectionné, la base de porte-électrode pivote. Si un porte-outil d'usinage ou EDM est sélectionné, le porte-outil sélectionné et le support de la base pivotent.
- Si vous souhaitez sélectionner un porte-outil figurant dans les catalogues de pièces personnalisées, vous pouvez cliquer sur
afin de basculer entre l'affichage d'une image du porte-outil sélectionné ou l'affichage d'une description textuelle de ce dernier dans la partie inférieure droite de l'assistant d'électrode.
