Définissez des paramètres de sécurité par défaut pour les macros que vous créez afin d’automatiser les tâches répétitives.
Options. Cliquez sur l'onglet Macros.
| Option | Description |
| Paramètres de sécurité des macros d’application | |
| Activer les macros de l’application | Active les macros de l'application. N’exécutez que des macros provenant de sources de confiance. Lorsque vous activez des macros, vous êtes invité à vérifier que vous souhaitez activer ce paramètre. |
| Désactiver les macros de l’application | Désactive les macros de l'application. Vous pourrez encore afficher, modifier et intégrer le code, mais les modifications n’affecteront pas l’état actuel du module. Cette option est activée par défaut. |
| Paramètres de sécurité des macros de document | |
| Demander avant d’activer les macros du document | Désactive les macros, mais vous êtes invité à les activer à l’ouverture d’un projet Revit contenant des macros. Si des macros sont détectées, vous pouvez choisir de les activer. |
| Désactiver les macros du document | Désactive les macros au niveau du document à l'ouverture d'un projet. Vous pourrez encore afficher, modifier et intégrer le code, mais les modifications n’affecteront pas l’état actuel du module. Cette option est activée par défaut. |
| Activer les macros du document | Active les macros du document. N’exécutez que des macros provenant de sources de confiance. Lorsque vous activez des macros, vous êtes invité à vérifier que vous souhaitez activer ce paramètre. |
