Les quadrillages sont des constructions utilisées pour ancrer les poteaux porteurs, les poutres et les contreventements. Des grilles peuvent être créées dans AutoCAD Architecture, importées dans Revit et converties en quadrillages Revit.
Grille de poteaux dans AutoCAD Architecture
Les propriétés suivantes d'une grille AutoCAD Architecture sont conservées lors de son importation en tant que quadrillage Revit :
Les propriétés suivantes sont ajoutées au quadrillage importé :
Pour importer un quadrillage depuis AutoCAD Architecture
Lors de l'importation d'un fichier DWG/DXF dans Revit, il est possible d'importer tous les calques, tous les calques visibles ou des calques sélectionnés. Dans Revit, tout calque importé peut à tout moment être supprimé individuellement.
Le dessin importé s'affiche sous forme de symbole d'importation unique.
 le groupe de fonctions Occurrence importée
 (Requête) et sélectionnez les lignes ou les bulles de quadrillage à interroger.
  Une requête affiche le type de l'objet, le nom du bloc (identique au nom du dessin importé), le calque et le nom du style, le cas échéant.
Pour quitter le mode Requête, appuyez sur la touche ECHAP.
le groupe de fonctions Occurrence importée la liste déroulante Décomposer
 (Décomposition partielle).
  La décomposition partielle d'un quadrillage importé permet de sélectionner le quadrillage indépendamment des bulles de quadrillage.
 le groupe de fonctions Référence
 (Quadrillage).
 (Quadrillage).
 le groupe de fonctions Dessiner
 (Choisir des lignes).
Quadrillage Revit créé à partir d'un quadrillage AutoCAD Architecture
Pour un résultat optimal, n'effectuez pas de décomposition partielle du quadrillage importé avant d'utiliser cette option. Si le quadrillage importé a été décomposé, sélectionnez les symboles d'importation du quadrillage et de la légende du quadrillage.
 (Supprimer les calques) et supprimez tous les calques ou les calques sélectionnés du dessin importé.
	  le groupe de fonctions Gérer le projet
 (Gestion des liens), puis déchargez le dessin lié à partir de Revit.
