Modifiez les propriétés d'occurrence de goujon pour modifier le nombre de goujons, leur norme, leur qualité, leur revêtement, etc.
Pour modifier les propriétés d’occurrence, sélectionnez l’élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Structure | |
| Standard | Indique la norme de spécification du goujon. |
| Qualité | Indique la qualité de la résistance à la traction et de la limite d'élasticité du goujon. |
| Diamètre | Indique le diamètre de la tige du goujon. |
| Longueur | Indique la longueur du goujon. |
| Revêtement | Indique le matériau de revêtement du goujon. |
| Numéro sur le côté 1 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Nombre de goujons répartis le long du côté esquissé le plus long du motif de goujon. Ce nombre renseigne chaque occurrence du paramètre Numéro sur le côté 2. |
| Numéro sur le côté 2 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Nombre de goujons répartis le long du côté esquissé le plus court du motif de goujon. Ce nombre renseigne chaque occurrence du paramètre Numéro sur le côté 1. |
| Longueur sur le côté 1 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Longueur du côté esquissé plus long du motif de goujon. |
| Longueur sur le côté 2 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Longueur du côté esquissé plus court du motif de goujon. |
| Distance intermédiaire sur le côté 1 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Distance entre les goujons le long du côté esquissé plus long du motif de goujon. |
| Distance intermédiaire sur le côté 2 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Distance entre les goujons le long du côté esquissé plus court du motif de goujon. |
| Distance arête sur le côté 1 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Distance entre l'arête de l'élément en acier et le premier goujon le long du côté esquissé plus long du motif de goujon. |
| Distance arête sur le côté 2 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Distance entre l'arête de l'élément en acier et le premier goujon le long du côté esquissé plus court du motif de goujon. |
| Rayon | (Motifs esquissés circulaires uniquement) Rayon du motif de goujon circulaire esquissé. |
| Nombre | (Motifs esquissés circulaires uniquement) Nombre de goujons répartis autour du motif de goujon circulaire esquissé. |
| Données d’identification | |
| Image |
Associe une image avec l'occurrence d'élément sélectionné. Cliquez sur le champ de valeur, puis sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les images. Voir Boîte de dialogue Gérer les images. |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur pour l'élément. |
| Identifiant |
Libellé créé pour l'élément. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer à l'utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création du composant de goujon. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition du composant de goujon. Voir Phases du projet. |
