Modifiez les propriétés d'occurrence de plaque pour changer l'épaisseur d'une platine structurelle, son revêtement, etc.
Pour modifier les propriétés d’occurrence, sélectionnez l’élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau structurel |
Indique un matériau pour l’élément qui peut avoir un impact sur l’analyse de structure. Permet également de contrôler l’affichage des vues masquées des éléments de structure. Béton ou Prémoulé s’affiche comme étant masqué. Acier ou Bois est visible lorsqu’un autre élément se trouve devant. Pas d’attribution ne s’affiche pas si un autre élément est affiché devant. Reportez-vous à la rubrique Modification des propriétés physiques d’un matériau. |
| Structure | |
| Épaisseur | Indique l'épaisseur de la plaque de connexion en acier. |
| Revêtement | Indique le matériau de revêtement de la plaque en acier à sélectionner dans une liste de revêtements en acier communs. |
| Longueur | Longueur de la plaque. Cette valeur est en lecture seule. |
| Largeur | Largeur de la plaque. Cette valeur est en lecture seule. |
| Justification |
Position de la plaque par rapport à la définition du plan de construction. La justification peut pendre une valeur comprise entre 0 et 1 :
| Données d’identification | |
| Image |
Associe une image avec l'occurrence d'élément sélectionné. Cliquez sur le champ de valeur, puis sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les images. Voir Boîte de dialogue Gérer les images. |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur pour l'élément. |
| Identifiant |
Libellé créé pour l'élément. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer à l'utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création du composant de plaque. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition du composant de plaque. Voir Phases du projet. |
