Affichez et modifiez les paramètres permettant de définir les propriétés d'occurrence des coupleurs d'armatures.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Ensemble | Spécifie l'ensemble auquel le coupleur d'armature est associé. Pour modifier un ensemble, faites votre sélection dans la liste déroulante ou entrez un nouveau nom d’ensemble. Voir A propos du partitionnement des armatures. |
| Numéro du coupleur | Indique le numéro du coupleur d'armature sélectionné. Si les coupleurs sont attribués à un ensemble, ceux qui sont du même type partageront les mêmes numéros. Voir Numérotation des armatures des nomenclatures et annotations |
| Rotation du coupleur | Spécifie l’angle de rotation du coupleur par rapport aux barres connectées. L’option permettant de modifier l’angle de rotation est uniquement disponible lorsque l’option Aligner sur vue est désactivée dans la famille de coupleurs. |
| Identifiant de nomenclature | Indique les occurrences de coupleur d'armature avec une marque de nomenclature. Cet identifiant améliore la création de nomenclatures et l’organisation. |
| Jeu | |
| Quantité | Indique le nombre d'occurrences de coupleurs d'armature dans un jeu. |
| Graphismes | |
| Etats de visibilité de la vue | Permet d'afficher les états de visibilité de la vue pour le coupleur sélectionné. Cliquez sur Modifier pour afficher ou modifier l’état. Reportez-vous à la rubrique Ajustement de la visibilité de l’armature dans une vue. |
| Données d’identification | |
| Image | Associe une image avec l'occurrence d'élément sélectionné. Cliquez sur le champ de valeur, puis sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les images. Voir Boîte de dialogue Gérer les images. |
| Commentaires | Commentaires généraux sur l'occurrence de coupleur d'armature. Vous pouvez inclure ces informations dans une nomenclature. |
| Identifiant | Libellé relatif à l’occurrence (marque de magasin, par exemple). Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Si la valeur est déjà utilisée, Revit vous en avertit, mais vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’option Consulter les avertissements. Consultation des messages d'avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création de l’élément hôte. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition de l’élément hôte. Voir Phases du projet. |
