Vous pouvez modifier les éléments dessinés avec des segments d’arc à l’aide des outils de modification de forme.
L’outil supplémentaire Condition de bord incurvé est spécifique aux bords incurvés. Il permet de projeter une surface plane jusqu’au bord ou une surface inclinée conforme au bord arqué de l’élément.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément à bords incurvés dont la forme a été éditée que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Propriétés.
- Dans la palette Propriétés, cliquez sur le bouton Condition de bord incurvé situé sous la section de modification de la forme du plancher. La boîte de dialogue Condition de bord incurvé s’ouvre.
Remarque : La forme d’un élément doit être modifiée, ou des points de modification de forme ou des lignes de joint doivent avoir été ajoutés pour que la propriété Condition de bord incurvé s’affiche.
- Sélectionnez Adapter à la courbe pour obtenir une surface inclinée ou Projection latérale pour obtenir une surface plane.
- Cliquez sur OK pour appliquer la condition choisie.
- Cliquez sur Appliquer.
