Per utilizzare un elemento come riferimento in un altro elemento, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Elemento postazione di lavoro utilizzato quattro volte come riferimento in un gruppo di postazioni di lavoro
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Associare l'elemento come riferimento esterno all'elemento aperto | Selezionare l'elemento nella vista struttura dei disegni, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Associazione Xrif. In alternativa, selezionare l'elemento nella vista struttura dei disegni e trascinarlo nell'elemento aperto nell'area di disegno di Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024. Quando si associa un elemento come riferimento esterno, si crea un collegamento tra l'elemento di riferimento e l'elemento corrente; eventuali modifiche al primo vengono visualizzate nel secondo quando questo viene aperto o aggiornato. |
| Sovrapporre l'elemento come riferimento esterno sull'elemento aperto | Selezionare l'elemento nella vista struttura dei disegni, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Sovrapposizione Xrif. Quando si sovrappone un riferimento esterno, si crea anche un collegamento tra l'elemento di riferimento e l'elemento corrente. A differenza di un riferimento associato, un riferimento sovrapposto non viene incluso quando l'elemento stesso è associato o sovrapposto come riferimento ad un altro elemento o costruzione. |
| Inserire l'elemento come blocco nell'elemento aperto | Selezionare l'elemento nella vista struttura dei disegni, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Inserisci come blocco. Quando si inserisce un elemento come riferimento a blocco in un altro elemento, il collegamento tra l'elemento a cui si fa riferimento e l'elemento corrente viene interrotto. L'elemento inserito viene convertito in un blocco e non viene aggiornato alla modifica dell'elemento di riferimento. Il blocco può comunque essere modificato nell'elemento corrente. |
