Per creare un prospetto 2D o 3D, attenersi alla procedura indicata di seguito. Dopo avere tracciato una linea di prospetto, è possibile estrarre un prospetto dalla linea di prospetto e gli oggetti selezionati nel modello di costruzione.
Quando si crea un prospetto 2D, viene creato un oggetto sezione/prospetto 2D. Entrambe le sezioni e prospetti 2D hanno lo stesso tipo e stile d'oggetto.
. | Per creare... | Procedere nel modo seguente... |
| Un prospetto 2D | Selezionare Oggetto sezione/prospetto 2D con rimozione linea nascosta. |
| Un prospetto 3D | Selezionare Oggetto sezione/prospetto 3D. |
Se si intende utilizzare un particolare stile, selezionarlo in questo campo. In caso contrario, utilizzare lo stile standard.
I prospetti 3D non utilizzano stili.
La visualizzazione controlla la rappresentazione del prospetto.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Specificare graficamente la posizione | Fare clic su |
| Specificare le coordinate del punto di inserimento per il prospetto | Immettere le coordinate X, Y e Z per la posizione del nuovo oggetto prospetto. |
Un prospetto 2D o 3D viene creato a partire dalle proprietà della linea di prospetto e dagli oggetti selezionati nel modello di costruzione. Il prospetto è collegato al modello di costruzione. Se si apportano modifiche al modello di costruzione dopo aver creato il prospetto, è possibile aggiornare il prospetto per riflettere tali modifiche.
Per controllare la posizione e l'aspetto, è possibile modificare alcune caratteristiche del prospetto.
Lo stile di prospetto 2D può anche servire per controllare la visualizzazione di oggetti selezionati in un prospetto 2D con la possibilità di controllare la visualizzazione di singole linee del prospetto 2D.
