Uno standard layer contiene i nomi di layer predefiniti e un insieme di regole da cui dipendono i nomi dei nuovi layer creati utilizzando quello standard layer. È possibile utilizzare gli standard layer per stabilire le convenzioni relative ai layer per utente, per progetto o per l'intera organizzazione che forniscono nomi di layer coerenti e informativi. Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024 fornisce vari standard layer che possono essere utilizzati nei disegni. È anche possibile creare i propri standard layer personalizzando uno standard layer esistente.
Quando si crea un nuovo layer utilizzando uno standard layer, il nome relativo è composto da un certo numero di parti separate da delimitatori, ad esempio trattini. Ogni parte del nome del layer dipende dalle regole specificate in un campo corrispondente dello standard layer.
Ad esempio, lo standard AIA 2nd Edition comprende cinque campi, ciascuno dei quali forma un nuovo nome di layer: Designatore criterio, Maggiore, Minore 1, Minore 2 e Stato. Ogni campo è separato da un trattino (-), come nell'esempio seguente:
(Designatore criterio) - (Maggiore) - (Minore 1) - (Minore 2) - (Stato)
Un layer del disegno dove Criterio è "A", Maggiore è "Muro", Minore 1 è "Pieno", Minore 2 è "Sopr" e Stato è "D" (per indicare un layer di demolizione), viene denominato A-MURO-PIENO-SOPR-DEMO.
È possibile modificare la definizione dello standard layer per cambiare queste regole.
È possibile sostituire le informazioni in ogni campo componente per modificare il modo in cui uno standard layer crea un nome di layer specificando le sostituzioni delle chiavi layer.
Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024 fornisce convenzioni di layer standard del settore, tra cui: AIA 2nd Edition, BS1192 Descriptive e BS1192 - AUG Version 2. Sono inoltre disponibili altre convenzioni internazionali di layer: DIN 276, ISYBAU Long Format, ISYBAU Short Format e STLB. Ogni standard layer contiene informazioni specifiche organizzate in campi. È possibile specificare il modo in cui le informazioni vengono visualizzate in ciascun campo, modificando i valori nei campi dello standard layer.
