Per specificare la modalità di impostazione dei campi nello standard layer che determinano le diverse parti dei nomi dei layer creati con quello standard, attenersi alla procedura indicata di seguito. Qui è possibile sia aggiungere che eliminare i campi.
. | Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Eliminare un campo componente | Selezionare il campo e fare clic su |
| Aggiungere un campo componente sopra un campo esistente | Selezionare il campo, fare clic su |
| Modificare un nome di campo | Fare doppio clic sul nome del campo, quindi sovrascrivere il nome esistente con quello nuovo. |
| Cambiare i valori dei singoli componenti dei campi | Selezionare i valori da modificare, quindi un nuovo valore. |
