Come assegnare etichette alle griglie di colonne
È possibile assegnare etichette alle griglie di colonne esistenti nelle direzioni X e Y.
  1. Selezionare la griglia di colonne da etichettare.
  2. Scegliere scheda Griglia di colonnegruppo EtichettaEtichetta.
  3. Specificare la posizione della griglia per le etichette.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Aggiungere etichette all'asse X della griglia Fare clic sulla scheda X - Assegnazione etichette.
    Aggiungere etichette all'asse Y della griglia Fare clic sulla scheda Y - Assegnazione etichette.
  4. Nella tabella, in Numero immettere un numero o una lettera iniziale per l'etichetta.
    Nella tabella vengono elencate tutte le linee della griglia nella direzione X o Y. Se si seleziona l'opzione Calcola automaticamente valori per etichette, vengono automaticamente assegnati alle rimanenti linee di griglia numeri o lettere in base all'ordine specificato, ascendente o discendente.
    Nota: Per numerare nuovamente una griglia, immettere un nuovo valore nella prima posizione. Se è selezionata l'opzione Calcola automaticamente valori per etichette, i valori restanti vengono aggiornati automaticamente.
  5. Se si desidera escludere alcuni caratteri dalla sequenza, selezionare l'opzione Non usare mai i caratteri e specificare questi ultimi nell'apposito campo separandoli con virgole.
  6. Per modificare il simbolo dell'etichetta, fare clic su Bolla.
  7. Nella finestra di dialogo Selezione MvBlockDef, selezionare un nuovo simbolo di etichetta e fare clic su OK.
    È possibile utilizzare tutti i blocchi multivista correntemente definiti.
  8. Per aggiornare le bolle, fare clic su Genera nuove bolle all'uscita.
  9. Specificare la posizione delle bolle.
    Posizionare le bolle nella direzione X della griglia Selezionare Superiore e/o Inferiore.
    Posizionare le bolle nella direzione Y della griglia Selezionare Sinistra e/o Destra.
  10. Immettere un valore in Estensione.
    L'estensione corrisponde alla lunghezza delle linee della bolla dalla griglia alla bolla.
  11. Fare clic su OK.
Assegnazione di etichette ad una griglia di colonne
