Le maschere di inserimento Delimitatori vengono utilizzate per l'inserimento di componenti costituiti da un modello ripetuto in modo lineare, ma delimitati a ciascuna estremità da elementi univoci. Pertanto è necessario definire nel recipe un blocco iniziale, un blocco ripetuto e un blocco finale. Fare riferimento alla seguente tabella se si aggiunge un nuovo componente di dettaglio, oppure se ne modifica uno creato con l'opzione Nuovo componente, e se si desidera definire un recipe che utilizzi la maschera di inserimento Delimitatori per inserire il componente nella vista specificata.
| Nome parametro | Descrizione/Istruzioni |
| Chiave layer | Specifica la chiave del layer a cui verrà assegnato il componente nella vista specificata. Per creare o modificare una chiave layer, fare clic sull'icona del foglio di lavoro |
| Blocco intero componente | Specifica se i blocchi che costituiscono il componente vengono inseriti come unico blocco. |
| Posizione disegno blocco | Specifica il nome del file di disegno DWG, DWT o DWS contenente i blocchi per la tabella dei componenti. |
| *Tipo di blocco | Un elenco a discesa dal quale è possibile selezionare una delle seguenti opzioni, Valore fisso o Database. Selezionando Valore fisso, il valore immesso nel parametro Blocco viene applicato a ciascuna riga della tabella delle dimensioni del componente. Selezionando Database, viene aggiunta alla tabella del componente una colonna con il nome specificato nel parametro Campo blocco nella quale è possibile immettere definizioni di blocco diverse per ciascuna dimensione. |
| *Blocco | Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di blocco è impostato su Valore fisso e specifica la definizione di blocco da utilizzare per tutte le dimensioni. |
| *Campo blocco | Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di blocco è impostato su Database e riporta il nome della colonna della tabella del componente in cui viene specificata la definizione di blocco per ciascuna dimensione. |
| *Chiave layer | Indica la chiave del layer a cui verrà assegnato il blocco nella vista specificata. Per creare o modificare una chiave layer, fare clic sull'icona del foglio di lavoro |
| *Tipo di scala | Un elenco a discesa dal quale è possibile selezionare Valore fisso o Database. Selezionando Valore fisso, il valore immesso nel parametro Scala viene applicato a ciascuna riga della tabella delle dimensioni del componente. Selezionando Database, viene aggiunta alla tabella del componente una colonna con il nome specificato nel corrispondente parametro Campo scala nella quale è possibile immettere fattori di scala diversi per ciascuna dimensione. |
| *Scala | Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di scala è impostato su Valore fisso e indica il fattore di scala del blocco. |
| *Campo scala | Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di scala è impostato su Database e riporta il nome della colonna della tabella del componente in cui viene specificato il fattore di scala di blocco per ciascuna dimensione. |
| *Tipo di larghezza | Un elenco a discesa dal quale è possibile selezionare una delle seguenti opzioni, Valore fisso, Database o Estensioni blocco. Selezionando Valore fisso, il valore immesso nel corrispondente parametro Larghezza viene applicato a ciascuna riga della tabella delle dimensioni del componente. Selezionando Database, viene aggiunta alla tabella del componente una colonna con il nome specificato nel corrispondente parametro Campo larghezza, nella quale è possibile immettere valori di larghezza diversi per ciascuna dimensione. Selezionando Estensioni blocco, la larghezza del blocco viene calcolata dinamicamente all'inserimento del blocco. |
| *Larghezza | Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di larghezza è impostato su Valore fisso e indica la larghezza del blocco. |
| *Campo larghezza | Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di larghezza è impostato su Database e riporta il nome della colonna della tabella del componente in cui viene specificata la larghezza del blocco per ciascuna dimensione. |
| Spaziatura | Specifica la distanza tra i blocchi ripetuti. Un valore negativo determina la sovrapposizione dei blocchi. |
| Prompt iniziale | Specifica la stringa di testo da utilizzare per il prompt Punto iniziale. |
| Prompt finale | Specifica la stringa di testo da utilizzare per il comando Punto finale. |
| Orientamento blocco | Specifica se il blocco è orientato lungo l'asse X o Y. |
| Orientamento maschera di inserimento | Specifica se la maschera di inserimento è orientata lungo l'asse X o Y. |
| Consenti inversione X | Specifica se l'opzione per la rotazione del blocco sul relativo asse X viene visualizzata nella riga di comando. |
| Consenti inversione Y | Specifica se l'opzione per la rotazione del blocco sul relativo asse Y viene visualizzata nella riga di comando. |
