Come definire la visualizzazione di altre caratteristiche di un assieme porta/finestra
Per specificare altre proprietà di visualizzazione per un singolo assieme porta/finestra, includendo le dimensioni del contrassegno cella, la visualizzazione delle giunture negli angoli degli infissi e la visualizzazione dei componenti personalizzati, attenersi alla procedura indicata di seguito. Se si utilizza una grafica personalizzata per un componente, disegnare il componente e salvarlo come blocco prima di eseguire la procedura.
  1. Fare doppio clic sull'assieme porta/finestra.
  2. Nel riquadro proprietà fare clic sulla scheda Visualizzazione.
  3. Nella categoria Generale per Componente di visualizzazione verificare che sia selezionato *NESSUNO*.
  4. In Visualizzazione definita da selezionare Questo oggetto.
    Nota: Per applicare le modifiche a tutti gli insiemi porta/finestra nel disegno, selezionare Impostazione default disegno. Per applicare le modifiche a tutti gli assiemi di questo stile, selezionare Stili di assieme porta/finestra:<nome stile>.
  5. Se necessario, espandere Proprietà visualizzazione oggettoAvanzato.
  6. Se si desidera modificare la dimensione dei contrassegni utilizzati per le celle nell'assieme porta/finestra, fare clic su Dimensioni contrassegno celle e immettere un nuovo valore. In alternativa, è possibile fare clic su e specificare due punti nell'area di disegno per impostare la nuova dimensione.
  7. Facoltativamente, per Mostra giunture agli angoli degli infissi selezionare Sì/No.
  8. Se si desidera aggiungere o modificare un componente personalizzato, fare clic su per Componenti modello personalizzati o per Componenti piano personalizzati se si tratta di una vista piana.
  9. Nel foglio di lavoro Componenti modello personalizzati o Componenti piano personalizzati, fare clic su Aggiungi o selezionare uno dei componenti nell'elenco e fare clic su Modifica.
  10. Nel foglio di lavoro Componente visualizzazione personalizzato per Tipo componente selezionare Riempimento, Infisso o Montante verticale.
  11. Immettere un nome per Nome componente o fare clic su Seleziona componente e nella finestra di dialogo Selezionare definizione <tipo di componente> selezionare una definizione e fare clic su OK.
  12. Selezionare Disegna grafica personalizzata.
  13. Specificare la visualizzazione dell'elemento.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Visualizzare il blocco invece dell'elemento di assieme porta/finestra associato Selezionare Sostituisci grafica.
    Sovrapporre il blocco sull'elemento di assieme porta/finestra in modo da visualizzare entrambi Deselezionare Sostituisci grafica.
  14. Fare clic su Seleziona blocco, selezionare il blocco personalizzato creato e fare clic su OK.
  15. Specificare altre impostazioni per il blocco di visualizzazione personalizzato.
    Scalare il blocco in modo da adattarlo ad una quota particolare Selezionare Larghezza, Altezza o Profondità. Per evitare che il blocco perda le proporzioni, selezionare Blocca rapporto XY.
    Specificare in che modo il blocco viene inserito nella griglia nelle direzioni X, Y e Z. Specificare un punto di inserimento sui piani X, Y e Z.
    Riflettere il blocco Determinare se la riflessione deve avvenire nella direzione X, Y o Z.
    Sfalsare il blocco rispetto alla griglia Specificare l'offset nella direzione X, Y o Z.
  16. Fare clic due volte su OK.
