In alcune circostanze, per un riempimento, un infisso o un montante verticale può essere necessario un elemento grafico bidimensionale (2D) o tridimensionale (3D) personalizzato. Ad esempio, si potrebbe voler utilizzare una travatura reticolare 3D particolareggiata per i montanti verticali o applicare un'installazione luminosa decorativa ad un riempimento. In questi casi, è possibile creare un blocco personalizzato, aggiungere un componente di visualizzazione con il blocco associato e associare tale componente ad una definizione di elemento. Quando si assegna tale definizione ad un elemento, viene visualizzato anche il blocco.
-  Disegnare un componente personalizzato e salvarlo come blocco.
-   Scegliere
-  Espandere Oggetti architettonici, quindi Stili di facciata continua.
-  Selezionare lo stile di facciata continua da modificare.
- Selezionare la scheda Proprietà visualizzazione.
-  Fare clic su
- Selezionare la scheda Altro.
- Fare clic su Aggiungi.
-  Selezionare Riempimento, Infisso o Montanti verticali come tipo di componente.
-  Selezionare il tipo di elemento dall'elenco Tipo componente.
- Selezionare Disegna grafica personalizzata.
-  Specificare la visualizzazione dell'elemento.
| Per...  |
Procedere nel modo seguente...  |
|  Visualizzare il blocco anziché l'elemento di facciata continua associato  |
Selezionare Sostituisci grafica.  |
|  Sovrapporre il blocco all'elemento di facciata continua in modo da visualizzare entrambi  |
Deselezionare Sostituisci grafica.  |
-  Fare clic su Seleziona blocco e selezionare il blocco personalizzato creato.
- Fare clic su OK.
-  Specificare altre impostazioni per il blocco di visualizzazione personalizzato.
| Per...  |
| Scalare il blocco in modo da adattarlo ad una quota particolare  |
 Selezionare Larghezza, Altezza o Profondità. Per evitare che il blocco perda le proporzioni, selezionare Blocca rapporto XY.  |
|  Specificare in che modo il blocco viene inserito nella griglia nelle direzioni X, Y e Z.  |
Specificare un punto di inserimento sui piani X, Y e Z.  |
| Riflettere il blocco  |
Determinare se la riflessione deve avvenire nella direzione X, Y o Z.  |
| Sfalsare il blocco rispetto alla griglia  |
Specificare l'offset nella direzione X, Y o Z.  |
- Fare clic tre volte su OK.
