| Spostamento di un vertice |
Selezionare il grip Vertice e spostarlo. |
| Aggiunta di un vertice |
- Grip: selezionare un grip Bordo e premere CTRL per passare alla modalità di modifica Aggiungi vertice. Spostare il bordo nella posizione desiderata e fare clic oppure immettere un valore e premere INVIO.
- Barra multifunzione: scegliere
. Specificare quindi sullo schermo la posizione del nuovo vertice.
- Menu di scelta rapida: fare clic su Aggiungi vertice e specificare sullo schermo la posizione del nuovo vertice.
| Rimozione di un vertice |
- Grip: selezionare il grip Vertice del vertice che si desidera rimuovere e premere CTRL per passare alla modalità di modifica Rimuovi. Spostare il cursore vicino al vertice selezionato e fare clic.
. Selezionare quindi sullo schermo il vertice da rimuovere.
- Menu di scelta rapida: scegliere Rimuovi vertice e selezionare il vertice da rimuovere.
| Offset di un vertice con i relativi bordi |
Selezionare il grip del vertice a cui si desidera applicare un offset insieme ai bordi associati. Premere quindi due volte Ctrl e trascinare il vertice nella posizione desiderata. |
| Offset di un bordo profilo |
Selezionare il grip del bordo a cui si desidera applicare l'offset e trascinarlo nella posizione desiderata. |
| Conversione di un bordo in arco |
Selezionare il grip del bordo che si desidera convertire e premere due volte CTRL. Trascinare quindi il grip fino ad ottenere la forma di arco desiderata. |
| Offset di tutti i bordi del profilo |
Selezionare il grip di un bordo sul profilo, quindi premere CTRL tre volte. Trascinare quindi il grip fino ad ottenere la forma di profilo complessiva corretta. |
| Aggiunta di un anello al profilo |
. Selezionare quindi una spline, un'ellisse, un cerchio o una polilinea chiusa da convertire.
- Menu di scelta rapida: selezionare il profilo e scegliere Aggiungi anello. Selezionare quindi una spline, un'ellisse o una polilinea chiusa da convertire.
| Rimozione di un anello da un profilo |
. Selezionare quindi l'anello da rimuovere dal profilo e premere Invio.
- Menu di scelta rapida: selezionare il profilo e scegliere Rimuovi anello. Selezionare quindi l'anello da rimuovere dal profilo e premere Invio.
| Sostituzione di un anello con un altro |
. Selezionare quindi l'anello da sostituire e quello sostitutivo.
- Menu di scelta rapida: selezionare il profilo e scegliere Sostituisci anello. Selezionare quindi l'anello da sostituire e successivamente quello sostitutivo.
