Per creare uno strumento Telaio strutturale e aggiungerlo ad una tavolozza degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Per... | Procedere nel modo seguente... |
Creare uno strumento da uno stile di elemento strutturale in Gestione stili | Scegliere ![]() ![]() ![]() |
Creare uno strumento da un telaio nel disegno | Selezionare il telaio e trascinarlo nella tavolozza degli strumenti. |
Copiare uno strumento nella tavolozza corrente | Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Successivamente, fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla. |
Copiare uno strumento da un'altra tavolozza | Aprire la tavolozza degli strumenti da cui si desidera copiare lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Aprire nuovamente la tavolozza a cui si desidera aggiungere lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla. |
Copiare uno strumento dalla Libreria | Aprire la Libreria e individuare lo strumento da copiare. Posizionare il cursore sopra il gestore i-drop, quindi trascinare lo strumento nella tavolozza degli strumenti. |
Il testo immesso viene utilizzato come descrizione comando quando si seleziona lo strumento nella tavolozza e per descrivere lo strumento se memorizzato in un catalogo della Libreria.
Lo stile fornisce la forma del telaio.
Consentire l'utilizzo del telaio come oggetto di delimitazione per i vani associativi | Selezionare Sì. |
Evitare che il telaio venga utilizzato come oggetto di delimitazione per i vani associativi | Selezionare No. |
Utilizzare l'impostazione di delimitazione dello stile del telaio | Selezionare Per stile. |
Far sì che la geometria del telaio venga ritagliata automaticamente in corrispondenza di qualsiasi altro elemento strutturale, oggetto architettonico o disegno al tratto al quale la trave è collegata a livello logico | Selezionare Sì. |
Impedire che la geometria del telaio venga ritagliata automaticamente | Selezionare No. |
Utilizzare l'impostazione di ritaglio dello stile del telaio | Selezionare Per stile. |
Scostare il telaio sull'asse estruso nel punto iniziale dello stesso | Immettere un valore per Offset iniziale. Un valore positivo accorcia il telaio sull'asse, mentre un valore negativo lo allunga. |
Scostare il telaio sull'asse estruso nel punto finale dello stesso | Immettere un valore per Offset finale. Un valore positivo allunga il telaio sull'asse, mentre un valore negativo lo accorcia. |
Questo valore specifica l'orientamento del telaio rispetto all'asse estruso, in gradi di rotazione. Con un valore di rotazione positivo, il telaio ruota in senso antiorario quando viene visualizzato dalla fine all'inizio dell'elemento.
Posizionare l'asse del telaio lungo il centroide della relativa forma | Selezionare Linea di base per Giustifica. Nota: L'operazione è eseguita soltanto per elementi creati con stili dal catalogo degli elementi strutturali.
Posizionare l'asse del telaio lungo una delle nove posizioni nella relativa forma | Selezionare una delle nove posizioni in Giustifica. Nota: Queste posizioni, definite con una rotazione pari a zero, visualizzano la trave dalla fine all'inizio.
Opzioni di giustificazione per un telaio
Giustificare il telaio in base all'estensione di sezione trasversale maggiore delle forme con priorità più bassa | Selezionare Sì. La giustificazione viene applicata SOLO alle definizioni delle forme con priorità più bassa e viene calcolata in base al nodo (vertice) dell'elemento con la sezione trasversale maggiore. |
Giustificare il telaio in corrispondenza di ogni nodo, tenendo conto di tutte le forme | Selezionare No. La giustificazione viene calcolata in base alle estensioni delle sezioni trasversali in corrispondenza di ogni nodo e viene applicata a tutte le forme indipendentemente dalla priorità. |
Specificare la pendenza del telaio prima di disegnarlo | Selezionare No per l'opzione Specificare la pendenza sullo schermo. Per Metodo selezionare Angolo, Distanza o Altezza. Se si seleziona Angolo, immettere un valore per Distanza lungo il primo elemento (misurata dal punto di collegamento dei due elementi al punto del primo elemento in cui si desidera iniziare il telaio) e un valore per Angolo dal primo elemento. Se si seleziona Distanza, immettere dei valori per Distanza lungo il primo elemento e Distanza lungo il secondo elemento. Se si seleziona Altezza, immettere un valore per Pendenza. |
Specificare la pendenza del telaio definendo un punto finale 3D come fine del telaio | Selezionare Sì per l'opzione Specificare la pendenza sullo schermo. |
