Per creare griglie di soffitto in modo dinamico specificandone le quote sullo schermo mentre vengono disegnate, attenersi alla procedura indicata di seguito.
In alternativa è possibile scegliere
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Creare il layout della griglia con campate a spaziatura uniforme lungo la direzione X | Selezionare Spaziatura uniforme per Tipo di layout, quindi immettere un valore in Numero di campate. |
| Creare il layout della griglia con dimensione di campata fissa lungo la direzione X | Selezionare Ripeti per Tipo di layout, quindi immettere un valore in Dimensione campata. |
| Specificare la distanza di offset a partire dal punto iniziale lungo la direzione X della griglia | Immettere un valore per Offset iniziale. La distanza di offset può essere utilizzata per ridurre le dimensioni effettive della griglia. |
| Specificare la distanza di offset a partire dal punto finale lungo la direzione X della griglia | Immettere un valore per Offset finale. La distanza di offset può essere utilizzata per ridurre le dimensioni effettive della griglia. |
| Creare il layout della griglia con campate a spaziatura uniforme lungo la direzione Y | Selezionare Spaziatura uniforme per Tipo di layout, quindi immettere un valore in Numero di campate. |
| Creare il layout della griglia con dimensione di campata fissa lungo la direzione Y | Immettere un valore in Dimensione campata. |
| Specificare la distanza di offset a partire dal punto iniziale lungo la direzione Y della griglia | Immettere un valore per Offset iniziale. La distanza di offset può essere utilizzata per ridurre le dimensioni effettive della griglia. |
| Specificare la distanza di offset a partire dal punto finale lungo la direzione Y della griglia | Immettere un valore per Offset finale. La distanza di offset può essere utilizzata per ridurre le dimensioni effettive della griglia. |
